webasto. Где ставить в спб и стоит ли оно того?
Хочу зимой садиться в теплую машину, насколько вебаста поможет в этом деле?
У кого какой опыт и где ставят ее на бентли? |
Помогает обогреваемая парковка;), могу посоветовать на Петроградке и в Центральном районе.
Вебасто вещь хорошая, но не маленькая... боюсь, что просто под капот не влезет или при следующей смене лампочек будешь не пол, в весь перед разбирать :) |
Олимп. Отцу ставили на ML, до сих пор не жаловался.
Интеркулеры зразу за передним бампером, в его нише, а вебаста за ними под пластиковым подкрылком.
В машине просто теоретически нет более удобного места для установки ее. На мой взгляд. |
К сожалению, конструкция ГТ и Фетона немного разная.
Вот проложил фоту ГТ с низу (защита снята):) Та места нет впринципе. |
Вот сюда над патрубком интеркулера.
Буду скоро не сервисе, специально сниму защиту на контике и посмотрю в живую объем места там, могу даже прикинуть саму вебасту, благо она снятая лежит. А с завода онс ставилась штатно? Если да то где ее место? Однозначно должна висеть где то снизу, что бы ее выхлопная труба выводилась наружу. |
Вложений: 3
С учетом ширины машины в ~1,9 м, левом крыле будет (на вид) около 25 см, и вверх, полагаю, 40 см.Если влезет, то компактный вариант.
Легче открыть и примерить :) Приложил пару фотографий Вебасты с Фетона (не мои :) ) |
На фото видимо 3.0 TDI:)
Вот и у меня она так же стоит. По размерам что дизельная что бензиновая одинаковая. Так что думаете не влезет в Конти? Или радиаторы интеркулера намного больше и места там нет? |
Дизель- так точно :)
Я думаю, что не влезет. А если даже влезет- как лампочки будем менять (напомню- их меняю с низу, сняв защиту и шланг интеркулера) :( |
А если как вариант вот такой компактный прибор
Thermo Top Evo 5: Размеры (мм) ДхШхВ 218х91х147 Thermo Top E: Размеры (мм) ДхШхВ 235х106х168мм Так вопрос по штатной webasto, она устанавливалась или нет? |
Тут или в тепле или со светом, часть ламп заменить на светодиодные.:) |
Бампер не надо, только защиту и шланг интеркуллера :)
ну тогда все хорошо, только не понятно для чего это нам нужно?
Топикстартеру видимо совсем не интересно:) |
Я решил ставить автозапуск, по деньгам чуть дороже, но мне как-то привычнее и потеплее будет... Кстати, в евро бентлях вроде как в стоке стоит вебасто где-то под правым крылом...
В некоторых моделях стоит автономный обогрев (фирмы Вебасто или нет- не знаю). У меня этот обогрев есть- активируется из системы ->A/C-> доп функции-> обогрев. Там настраивается ручное включение или включение системы по графику. Исходя из инструкции- систему можно включать вторым пультом с расстояния до 600 м. Но у меня система есть а пульта нет :o |
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3. |
