Высаживается аккумулятор
Друзья, может кто сталкивался. Машина стоит неделю, после чего не заводится пока не прикуришь! Такого полюбому быть не должно! пару раз в месяц отсутствую в стране, и конкретно напрягает потом лазить на заднем сиденье, как олень, вскрывать багажник, и все в этом духе! Куда смотреть? с чего начать?
Может аккумуляторы старые.
Генератор в порядке? |
прикуривать бентли не нужно, там же два аккума, один стартовый специально, он не садится...
У меня была примерно такая же проблема, но только не на Бентли.
В итоге оказался генератор. Ну а так конечно лучше в сервис. |
Заряд уходит налево. Либо сигналка трахает мозг.
В электрику залезал?
Скорее всего генератор. |
не полностью заряженный аккумулятор, плюс саморазряд (температура на улице, утечка в сети). Поэтому если ездить через 2-3 дня он себя и не выдаст. А за неделю высяживается в ноль.
Для начала вынуть аккумулятор и посмотреть его состояние. 90% что напряжение на нем будет в районе 10.5V. От генератора в машине аккумулятор никогда не зарядить. И помните, новый аккумулятор - это не означает что он полностью заряженный. И с момента выпуска его не должно пройти более 3-4 месяцев. У нас в магазинах всякое старье впаривают, потерявших уже 30% емкости. Диагностика не будет показывать утечку в бортовой сети. И покупайте НЕ гелевые аккумуляторы. Если машина долго стоит и он умрет аккумулятор, то его только менять. Обычный хоть зарядить обратно можно, даже с потерей емкости. |
Было такое на предыдущей бентли, тоже не поездил хотя бы 3-4 дня и аккум садится(правда заводился со стартового)... Дилер сказал, что у них утечки это обычное дело и проще не искать... так что забил бы я на вашем месте, если замена обоих аккумов не поможет...
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3. |
