Старый 10.03.2021, 15:07
Flash Flash вне форума
По умолчанию Принимайте новичка
Спасибо админу за активацию аккаунта.
Спасибо всем форумчанам за информацию, перечитал все темы "от и до". Без этого было бы ужасно сложно. Жаль, что Ваш форум почти умер.
По моей машине:
Купил Континенталь GT 2004 год. Часть проблем уже исправил, часть еще предстоит.
1. Ошибка AIRBAG модуля 003. Сам модуль купил от Тураега, а вот, чтобы его сменить надо торпедо и консоль разобрать.
2. Ошибка модуля TMPS, пока не вскрывал, но наверное под замену.
3. Горит P перечеркнутое, ошибка 02224 обрыв контрольной лампы ручного тормоза. Моторы ручника, то работают то нет. Разобрал кнопку, нашел сгоревший светодиод, заменил, не помогло. Американцы пишут смотреть надо проводку всю по тормозам.
Или блок может под замену. Может его как то надо адаптировать. Можно ли блок взять с Вага пока не знаю. Там один блок в багажнике за акумулятором основной, второй где то у пассажира в ногах по схеме.
4. Ошибка клапан давления турбины N75. Тут тоже засада, все пишут про два возможных типа этого клапана 06A 906 283 E или этот 3w0906238B. Может кто поможет с заменой по вагу или бошу? Она точно есть. Ну и не ясно где он стоит. Я уже почти убедился по сервисному софту, что слева от центра двигателя за радиаторами, но пишут, что в разных годах по разному. Столько мороки разбирать морду. Надо как то решиться на это.
5. В машине не хватало 1.5 литра антифриза, но подтеков нет. Надеюсь просто недоливали, она стояла год точно или больше у людей.
Последний раз редактировалось Flash; 10.03.2021 в 17:07.
Старый 15.03.2021, 17:47
Не бросайте меня....ауууууу
