Старый 09.11.2011, 17:20
По умолчанию Профилактика разрядки АКБ
Приветствую коллеги.
Вопрос таков: Машина будет до лета стоять в гараже, раз в две-три недели я буду ее заводить и прогревать. Но у меня, как я понял установлен штатный комплект подзарядки АКБ. См. картинку ниже:
Кто имел опыт общения с этим устройством?
Как им пользоваться?
Просто включил в разетку и забыл до весны или есть какие-то нюансы?
Старый 10.11.2011, 21:26
Откуда такой кабель?
Фото с вашего авто?
Старый 10.11.2011, 21:43
нет
но с аналогичного
Старый 11.11.2011, 00:19
А то я смотрю- черная на черном салоне
Касательно кабеля и розетки- у меня этого нет.
Зарядку делают обычно на левую АКБ причем, она состоит из подключения, модуля зарядки (с трансформатором с 220 В на 12В) и кабеля зарядник- розетка.
Стоимость удовольствия +/- $500 за оригинал и $70 за вариант от оригинального поставщика (т.е. тоже самое, но без шильдика Бенили).
Что сделано тут- не знаю.
Переходник (розетка) оригинальный и подключается прямо на правую АКБ, но АКБ- 12В, а кабель на 220В... Подключите- будет весело
Может конечно встроили трансформатор 220/12 В... Надо посмотреть в полученной документации на машину или открыть и сфотокать подключение в правой нише.
Зарядка, кстати, 24/7 т.е. под заряжает сама и отключается. Зимой воткнули и пусть до лета стоит
Последний раз редактировалось xyclon; 11.11.2011 в 00:21.
Старый 11.11.2011, 14:31
Andyboy007 Andyboy007 вне форума
А у меня, кстати, заводская зарядка подключена к правой АКБ
Старый 11.11.2011, 15:56
так на фото и есть правая акб
как ей пользоваться правильно?
Старый 12.11.2011, 13:11
А на праваю то зачем?
Лучше, наверно, на глвную АКБ т.к. с нее можно запустить машину...
Старый 12.11.2011, 14:33
Ну не знаю зачем. Надо спросить у англичан
Может там какая-то цепь идет от правой к левой. А может у прежнего хозяина в гараже розетка справа была и он такой вариант заказал
Старый 12.11.2011, 19:09
а я ошибся
у меня как раз слева
на большой АКБ
вчера подключил
у меня токмо вопрос: вчера подключил - но багажник же открытый и лампочки подсветки багажника горят... и индикация открытого багажника на мониторе между тахометром и спидометром...я захлопнул багажник прищемив этот зеленый провод...
ежели бы открытым багажник остался - то лампочки подсветки багажника отключились бы сами собой или нет?
Старый 14.11.2011, 22:45
Подсветка должна отключится через 10 мин.
Старый 04.12.2011, 22:30
lenstroi lenstroi вне форума
Берешь отвертку и защелкиваешь замок багажника (всё погаснет сразу).......заряжать ессесно основной аккум......со стартерного как я понимаю утечки нет
а чем вас не устроило зарядное устройство Орион 325 (1500 руб) ....заряжает импульсами...аккум не выкипает даже при зарядке с нуля.....достаточно раз в 2 недели втыкать на 10 часов и всё будет ок)))
Старый 04.12.2011, 22:32
если скинули клеммы аккума....то не забудьте потом обучить стеклоподъемники.....все по кругу......вниз-5сек ждать----наверх-5 сек ждать
Старый 20.12.2011, 18:36
А у меня на заряднике еще есть кнопка переключения режимов, как я понимаю. Там есть снежинка нарисована, есть автомобиль. Снежинка - это скорее всего зимний вариант. А вот автомобиль - это наверное просто подзарядить? А то че-то в последнее время стал быстро разряжаться аккумулятор. Как вообще правильно пользоваться этой зарядкой?
Старый 20.12.2011, 23:29
Сообщение от lenstroi Посмотреть сообщение
Только саморазряд
Старый 26.02.2012, 14:31
В общем, столкнулся я с такой проблемой: поставил я машину в гараж, включил зарядное устройство в розетку и пошел домой. Через неделю решил запустить двигатель, а оказалось, что аккумулятор посажен. Начал разбираться, и вот что выяснил: "+" контакт зарядки подключен на малую батарею, а "-" - на большую? На сайте производителя зарядного (CTEK) нашел инструкцию, из которой понял, что подключать надо на одну батарею, причем, как описано в одном из предыдущих постов, на большую. Или я ошибаюсь?
Старый 26.02.2012, 16:10
Физику никто не отменял.
Зарядка должна быть подключена к одной батареи.
Какую батарею выбирать решать Вам:
1. Если к стартерной- машина всегда заведется, но при низком заряде основной батареи электроника может выдавать ошибки.
2. Если к основной- то при разряженной стартерной машина запустится в аварийном режиме.
Старый 27.02.2012, 14:45
А если не секрет, что значит в аварийном режиме?
Старый 27.02.2012, 23:09
Сообщение от Andyboy007 Посмотреть сообщение
Это значит, что система автоматический запараллеливает обе батареи (если стартовая еще жива) или стартует только с основной батареи.
Старый 28.02.2012, 17:09
Спасибо
Старый 20.09.2012, 09:09
Yan Yan вне форума
куплю говори цену
Старый 05.10.2012, 08:56
Зарядное такое?
http://jdmparts.ru/product_info.php?...oducts_id=2080
Старый 10.10.2012, 14:09
Yan Yan вне форума
так есть дешевле, я не понял
Старый 12.10.2012, 16:35
есть конечно
их много
Старый 17.10.2012, 12:58
Kirill007R Kirill007R вне форума
У меня в наличии лежит. Если кому интересно. Ссылка мелькала в сообщениях здесь выше.
Старый 22.10.2012, 16:50
Заряжайте только основную баттарею, стартерная никогда не разряжалась и проблем не доставляла... Основная даже новая за 2 недели стоянки в ноль уходила, а со стартерное и через два месяца мороза помню заводился...
