05.10.2014, 15:51
Проблемы с коробкой
Приветствую, "коллеги" приобрел недавно GT2004, все было нормально, пока пару дней назад не начала пинаться коробка на 2-й скорости. Переключение с 1-й на 2-ю и с 3-й на 2-ю, пинаться начала ни с чего, а чем дальше - тем сильнее. Уровни проверили, все нормально, внешних повреждений нету. На одометре 50тыс пробег, коробку год назад уже делали. Что могло приключиться? Куда машину на ремонт сдать?
Заранее благодарю за ответы!
05.10.2014, 17:32
Так как Артем машину уже продал, а Вы ее уже купили, можно смело сказать - при 50тыс вряд ли бы ТАК ( колхозно) стали перешивать.
Ремонт - Ситигараж или ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. Андрюха на ЮЗ Москвы.
05.10.2014, 19:35
Сообщение от Haski
Артем, хоть и продал, но за "Колхозно" и двусмысленные намеки, может и обидеться.
05.10.2014, 20:52
Сообщение от Haski
Ну с пробегом все было понятно, с Артемом у нас одинаковое мнение на этот счет) Можно контакт Человекалегенды?
05.10.2014, 21:01
Я поменял мехатроник - не помогло.
Если не сильно пинается - забить.
05.10.2014, 22:29
Сообщение от ifx45
Криво сделано или сделано не то или сделно не до конца или не все или еще чего-то вылезло
А так:
Гидроблок со всеми клапанами под замену.
Можно поменять, конечно, отдельно и клапаны, но самое дорогое- это именно работа.
Гидроблок примерно 30 стоит, а работа еще 50-60 тыс. руб.
Проблема стандартная.
05.10.2014, 22:41
Сообщение от megasah
Поддерживаю. 2004 год как никак
05.10.2014, 23:54
Боже упаси, какие двусмысленные намеки?
Я однозначно высказал свое мнение - пробег скручен, салон перешит ... ( см. Выше по тексту).
Можете смело на меня обижаться.
05.10.2014, 23:57
Сообщение от Haski
Провоцируешь на грубости, хаски.
06.10.2014, 11:04
А так:
Мне за 10 тыс. поменяли, но, повторюсь, эффекта никакого - пинки остались.
06.10.2014, 14:43
А в какой сервис, все таки, лучше, отогнать?
06.10.2014, 16:44
06.10.2014, 16:56
06.10.2014, 16:56
Сообщение от ifx45
Лучше у профи сделать 1 раз, чем потом постоянно переделывать...
06.10.2014, 17:37
Сообщение от MAKO
По тел не дозвонился им, кинул заявку на мыло, если не ответят, завтра еще раз звякну.
С этими созвонился, предположили, что помирает мехатроник, завтра обещали дать расклад по стоимости ремонта.
МАКО, Благодарю за информацию!
именно это и планирую, кроиловом заниматься задачи нет, хочется ездить и быть уверенным в автомобиле)
06.10.2014, 18:08
Всегда пжл
Был бы нормальный мастер по АКПП, то посоветовал, а так только контор полно, а вот качество везде разное... Поэтому и предложим промремонт и ребят которые хоть креативно себе рекламируют и понимаю силу инета
Может еще кто чего посоветует...
06.10.2014, 21:44
Сообщение от MAKO
Всегда пжл
Ждем-с, какие условия обозначат завтра
06.10.2014, 22:56
Сообщение от ifx45
В личку ему напишите на выбор: здесь, на бенцклабе или бмвфоруме
06.10.2014, 23:41
Сообщение от Haski
Написал тут и на бмв
10.01.2015, 15:27
Скажите по пож по АКПП, конти 2005 г в, при включение R, довольно большая пауза, а потом нормальный удар, потом только едешь ))) может так и должно быть? Пауза сек 3
10.01.2015, 19:08
Сообщение от ifx45
По 2-й передаче мой мастер разобрался - на 2-й передаче какая то втулка ломается, ее меняют и перестает дергать. Уточню - напишу как называется деталь. Решается не сложно.
10.01.2015, 20:11
3 раза уже разобрали и собрали коробку) с третьего раза, вроде, стало нормально) чуток попинывает сейчас, но я адаптацию еще не делал) с праздников вернусь, сделаю, по-идее, должно идеально стать) Общим итогом все внутренности коробки поменяли (втулки тоже - были уставшие)
11.01.2015, 04:50
Сообщение от Andrey_140
Не нормально. На ГТ АКПП как и у любого нормального авто.
Надо смотреть. Скорее всего залипает клапан- гидроблок или клапан на замену с полной промывкой и разборкой.
14.04.2015, 23:40
меня это как то не сильно напрягает, привык уже, это нюанс стоит устронять или можно дальше катать без последсвий?
29.05.2015, 07:21
Сообщение от ifx45
Где в итоге делали? Сколько обошлось по $?
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
