Старый 03.08.2013, 22:31
NiTr0 NiTr0 вне форума
По умолчанию Глюк с электронным дисплеем и шум от колеса
Господа, буду признателен за содействие!
У меня конти ГТ 2006г от дилера, и имеется две проблемки.
1) На маленьком электронном дисплее (где тахометр и спидометр) почему-то глючит отображение положения АКПП. Проблема заключается в следующем: если завести двигатель и затем включить положение коробки в режим "R", то на дисплее отображается нормально, но как только перевожу в режим драйв "D" вся полоска становится жёлтой (выделенной) и всё, дальше хоть обпереключайся никакого эффекта. Лечится выключением двигателя, и заводом снова и опять же до момента переключения в режим "D" или "S". Принципиально глюк ни на что не влияет, но всё равно раздражает. Сделал фото (ниже) как это выглядит, может кто-то сталкивался, или это не глюк вовсе и как-то лечится?
2) Странный звук исходит где-то в районе перднего правого колеса, какой-то гул. По ощущениям как-будто торчит саморез и он при езде издаёт равномерный гул, но резину осмотрел, всё в норме. В своё время была проблема с инфинити fx, такой звук издавал подшибник ступицы (у них болезнь), но более явно. Тут же чуть-чуть руль тянет вправо, и постоянно этот гул. Что это может быть? Завтра поеду снимать колесо на шиномонтаж, но что это если с колесом всё ок?
Буду благодарен за советы
Последний раз редактировалось NiTr0; 03.08.2013 в 22:35.
Старый 04.08.2013, 02:52
По первому вопросу- глюк электронного блока или контактов. К электрику на лечение.
По второму вопросу- обычно подшипник, причем не обязательно передний правый - смотрим все. Как вариант- закисший суппорт (колодка не до конца отходит от диска- шум, тянет в право), погнутый рычаг.
2 Человеклегенда:
Вот какой расход топлива должен быть
Старый 04.08.2013, 09:28
спасибо за ответ, не посоветуете сервис с нормальным электриком?
Старый 04.08.2013, 14:15
в каком городе?
Старый 04.08.2013, 15:18
в каком городе?
сорри не указал, в Москве
Старый 04.08.2013, 20:03
Сообщение от NiTr0 Посмотреть сообщение
http://bentleylounge.ru/showthread.php?t=506
Старый 04.08.2013, 20:30
да я читал эту тему, но к сожалению, там ни указано толком ни одного сервиса, а где есть толковые электрики и не сообщается вовсе.
Старый 04.08.2013, 21:33
Вы случаем не хозяин инфинити-клуба (club-fx)???
Старый 05.08.2013, 15:00
Приезжайте, все починим, в том числе электрику !
Старый 05.08.2013, 22:31
