10.02.2011, 02:22
Замена габаритных ламп на Flying Spur
Подскажите как заменить габаритные лампы на Flying Spur
10.02.2011, 02:59
О какой габаритке конкретно речь?
12.02.2011, 02:34
Две передние в фарах
13.02.2011, 05:15
Админ
на днях посмотрю, отвечу
13.02.2011, 11:30
Спасибо, буду ждать
14.02.2011, 01:07
Из-за отсутствия в городе не смог ответить.
Но в общем, как это не смешно звучит, если вы хотите заменить габаритки передних фонарей, вам необходимо будет снять шланг охлаждения турбин (правый и левый соответственно). По другому даже с руками Дуймовочки не пролесть.
Затем снимаете пыльник (1) и вытаскивайте лампочку (4).
14.02.2011, 01:34
Спасибо. А шланги эти легко снять?
14.02.2011, 02:13
Необходимо отсоединить шланги у турбин- дело грязное.
Думаю легче подскочить на любое СТО, заплатить 1000 руб. и самому не пачкаться.
Если под рукой есть удачная фотка мотора вашего авто (вид на фару)- то могу показать стрелочками. На днях могу посмотреть на своем.
15.02.2011, 00:54
Опыт показывает, что на любую СТО нельзя. Из-за лампочек могут все машину ободрать... Я собственно говоря хотел поменять на светодиодные. Подожду до ТО. Кстати, не порекомендуете СТО где могут ТО (35 000км) сделать, за разумные деньги, да еще и машину не ободрать. В Меркури как-то не хочется
18.02.2011, 14:09
Под "любой" СТО я имел ввиду СТО твоего доверия.
Я например чинюсь только на 2 СТО вне зависимости от марки авто
03.04.2011, 00:00
Не пытайтесь самостоятельно поменять габаритные лампы. Даже если сможете снять заглушку с фары, то лампочку фиг вытащите. А заглушку назад 100 % не поставите, если фара из первых ФС. У нее другая конструкция. Профи кто не раз делал смогут помочь, но не пытайтесь обращаться к спецам кто никогда этого не делал;
03.04.2011, 00:19
А где делал?
В Бентли СПб отвозил?
Я лампочки не меняю с тех пор, пока сам не решил сменить ксенону на Ягуаре... снял крышку, распределитель тормозов, снял силовые провода... места небыло всеравно, чтобы просунуть руку... минут сорок я туда эту лампочку вставлял... вставил, проверил, не горит... и т.д.
Потратли часа 3, больше не буду.
