Старый 28.08.2014, 17:24
Вопрос Прошить АКПП после замены мехатроника
GT 2004
Кто может помочь (с выездом)?
Или как самому сделать (есть VAS 5054)?
Сити гараж не перезвонили, официалы отказались вообще это делать.
Старый 28.08.2014, 18:16
GT 2004
Добрый день
Наш электрик в командировке ( г.Новосибирск ), связи с ним нет по этому и согласовать сроки ремонта мы не можем.
С 1 сентября электрик в отпуске
Старый 28.08.2014, 20:07
Сообщение от CityGarage Посмотреть сообщение
Добрый день
Когда из отпуска вернется?
Старый 28.08.2014, 22:54
Прошу прощения, речь идет об адаптации мехатроника?
Старый 28.08.2014, 23:52
После замены мехатроника что нужно сделать? Прошить или только адаптацию?
Мехатроник куплен у официальных представителей ZF.
Старый 29.08.2014, 00:09
Поясню, почему спрашиваю, насколько я знаю, адаптация мехатроника на бене производится не компом. Вроде как есть какой-то пошаговый мануал, в котором описан порядок маниуляций(определенных разгонов, остановок, движений на определенной скорости и оборотах), который необходимо проделать, чтобы произвести эту самую адаптацию.
Старый 29.08.2014, 09:59
Где такой мануал найти можно?
Старый 29.08.2014, 10:50
А вот это вопрос. Я узнаю в одном месте, если что, отпишу сюда контакты.
Старый 01.09.2014, 17:16
Нужна прошивка для блока 09E927760A.
Может кто помочь?
Старый 01.09.2014, 19:19
Нашел.
Часть 1
Тронуться на автомобиле с малой нагрузкой (15%-25%) и ускоряться до 4-передачи.
Затем продолжить разгон с частичной нагрузкой (20-40%) до 6-передачи.
Снизить скорость, не используя тормозов, примерно до 40 км/ч, затем плавно затормозить до полной остановки.
Дать автомобилю постоять 10 секунд, при этом держать ногу на тормозе.
Часть 1 необходимо повторить 10 раз.
Часть 2
Разогнать автомобиль примерно до 70 км/ч, затем вручную включить 5-передачу.
5 раз разогнаться с малой нагрузкой примерно до 90 км/ч, после чего снизить скорость примерно до 60 км/ч (при этом не использовать тормоза).
Разогнать автомобиль примерно до 85 км/ч и вручную включить 6-передачу.
Затем разогнаться 5 раз с малой нагрузкой примерно до 100 км/ч и замедлить автомобиль примерно до 75 км/ч (здесь также можно плавно тормозить, так как в режиме принудительного ХХ адаптация не производится).
Затем включить вручную 4-передачу.
Часть 2 необходимо повторить 6 раз.
Часть 3
При холостых оборотах двигателя и неподвижном автомобиле переключить селектор соответственно 5 раз из N в D и из положения N в R.
Селектор должен находиться в положении D/R минимум 5 секунд.
Старый 01.09.2014, 19:28
Есть еще такой вариант
Старый 02.09.2014, 11:52
Прошивка для блока 09E927760A все еще ищется...
Сити Гараж не хочет поделиться?
Старый 02.09.2014, 20:35
а это что за блок такой?
Старый 02.09.2014, 22:15
Блок АКПП
Старый 06.07.2015, 22:39
Почему меняли мехатроник? Каков результат?
Старый 07.07.2015, 15:08
Причина - легкие пинки, результат нулевой.
Мозги мехатроника остались старые, т.к. никто не взялся прошить.
Старый 07.07.2015, 22:57
Легкие пинки всегда есть...
Если пинает сильно, тогда надо менять жидкость, клапана или весь блок.
Старый 07.07.2015, 23:23
Что имеете ввиду - легкие пинки всегда есть? Это норма?
Старый 08.07.2015, 08:44
Проще смириться, чем устранить.
Старый 09.07.2015, 03:47
Не точно выразился
Несколько легих пинков за поездку в режиме D быть могут- это норма, когда система адаптации задумывается и не знает что воткнуть, особенно после движения накатом
В спорте пинков быть не должно.
Старый 09.07.2015, 08:24
Не точно выразился
Так и есть, в основном пинки ощущаются в пробках.
Старый 09.07.2015, 08:49
Ну это видимо норма для акпп с пробегом. В моем опыте при пробеге авто до 60 ткм даже легких пинков не было ни на немцах ни на японцах.
Старый 09.07.2015, 08:55
Пробег, видимо, значения не имеет, у меня пиналась и на 16 тыс.
На немцах и японцах также не замечал и на 100 тыс.
Старый 09.07.2015, 09:49
На 16 тыс пиналась на каком авто?
Старый 09.07.2015, 10:04
На Бентли.
