А вот это вопрос. Я узнаю в одном месте, если что, отпишу сюда контакты.
Нашел.
Часть 1
Тронуться на автомобиле с малой нагрузкой (15%-25%) и ускоряться до 4-передачи.
Затем продолжить разгон с частичной нагрузкой (20-40%) до 6-передачи.
Снизить скорость, не используя тормозов, примерно до 40 км/ч, затем плавно затормозить до полной остановки.
Дать автомобилю постоять 10 секунд, при этом держать ногу на тормозе.
Часть 1 необходимо повторить 10 раз.
Часть 2
Разогнать автомобиль примерно до 70 км/ч, затем вручную включить 5-передачу.
5 раз разогнаться с малой нагрузкой примерно до 90 км/ч, после чего снизить скорость примерно до 60 км/ч (при этом не использовать тормоза).
Разогнать автомобиль примерно до 85 км/ч и вручную включить 6-передачу.
Затем разогнаться 5 раз с малой нагрузкой примерно до 100 км/ч и замедлить автомобиль примерно до 75 км/ч (здесь также можно плавно тормозить, так как в режиме принудительного ХХ адаптация не производится).
Затем включить вручную 4-передачу.
Часть 2 необходимо повторить 6 раз.
Часть 3
При холостых оборотах двигателя и неподвижном автомобиле переключить селектор соответственно 5 раз из N в D и из положения N в R.
Селектор должен находиться в положении D/R минимум 5 секунд.
