РАБОТА КОНДИОЦИОНЕРА
Подскажите ! может кто сталкивался или ЗНАЕТ!
Кондиционер перестал охлаждать воздух при нормальном давлении фреона 15-16 атмосфер, воздушные фильтры почистили( продули , запах несвежего воздуха присутствует) в чём может быть проблема? Вернее сначала при включении мотора и кондиционера охлаждает но потом через несколько минут начинает прогонять тёплый воздух! |
Датчик температуры...
КОНДИЦИОНЕР
ГЛЕБ!
Датчик температуры какой именно??? |
Компрессор кондишена накрывается! так сказали фреонщики))) Подустал малехо! Буду менять на новый или на бу, ещё точно не решил! Обьявляют за новый 1200 евро ....
При описанных выше симптомах редко (если бы компрессор работал циклами- другое дело)- скорее всего либо компрессор начинает клинить, срабатывает защита, или муфта перегревается (должен быть характерный запах) и пр.
Компрессор разборный- можно починить. |
Компрессор компостирует мозги
Жара на солнце +36 ! кондиционер отдыхает! Сегодня цена на новый компрессор уже поменялась 730 € за новый! Еще не принял решение реставрировать или нет, как то мозг сопротивляется этому, откладывает на завтра
ПРОКРАСТИНАЦИЯ http://us2.campaign-archive1.com/?u=...3&e=b98aa6a0d3 |
Скоро похолодает
Можно прокрастинировать дальше ) |
РАНО ИЛИ ПОЗДНО всё равно ПРИДЁТСЯ
МАНЬЯНА))))
http://www.exler.ru/blog/item/11411/ Есть время подождать пока приедет компрессор пока прохладно будет)! |
ОЧЕНЬ ХОЛОДНО
компрессор кондиционера + осушитель+ какие то уплотнительные кольца и ТЕПЕРЬ ХОЛОДИТ VERY GOOD)))
Полёт нормальный. Старый компрессор дам на реставрацию! перейдёт когда нибудь будущему хозяину автомобиля) |
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3. |
