Прошить АКПП после замены мехатроника
GT 2004
Кто может помочь (с выездом)? Или как самому сделать (есть VAS 5054)? Сити гараж не перезвонили, официалы отказались вообще это делать. |
Наш электрик в командировке ( г.Новосибирск ), связи с ним нет по этому и согласовать сроки ремонта мы не можем. С 1 сентября электрик в отпуске |
Прошу прощения, речь идет об адаптации мехатроника?
Мехатроник куплен у официальных представителей ZF. |
Нужна прошивка для блока 09E927760A.
Может кто помочь? |
Часть 1 Тронуться на автомобиле с малой нагрузкой (15%-25%) и ускоряться до 4-передачи. Затем продолжить разгон с частичной нагрузкой (20-40%) до 6-передачи. Снизить скорость, не используя тормозов, примерно до 40 км/ч, затем плавно затормозить до полной остановки. Дать автомобилю постоять 10 секунд, при этом держать ногу на тормозе. Часть 1 необходимо повторить 10 раз. Часть 2 Разогнать автомобиль примерно до 70 км/ч, затем вручную включить 5-передачу. 5 раз разогнаться с малой нагрузкой примерно до 90 км/ч, после чего снизить скорость примерно до 60 км/ч (при этом не использовать тормоза). Разогнать автомобиль примерно до 85 км/ч и вручную включить 6-передачу. Затем разогнаться 5 раз с малой нагрузкой примерно до 100 км/ч и замедлить автомобиль примерно до 75 км/ч (здесь также можно плавно тормозить, так как в режиме принудительного ХХ адаптация не производится). Затем включить вручную 4-передачу. Часть 2 необходимо повторить 6 раз. Часть 3 При холостых оборотах двигателя и неподвижном автомобиле переключить селектор соответственно 5 раз из N в D и из положения N в R. Селектор должен находиться в положении D/R минимум 5 секунд. |
Есть еще такой вариант
http://s015.radikal.ru/i333/1409/68/742c4ea60688.jpg |
Прошивка для блока 09E927760A все еще ищется...
Сити Гараж не хочет поделиться? |
Почему меняли мехатроник? Каков результат?
Мозги мехатроника остались старые, т.к. никто не взялся прошить. |
Легкие пинки всегда есть...
Если пинает сильно, тогда надо менять жидкость, клапана или весь блок. |
Несколько легих пинков за поездку в режиме D быть могут- это норма, когда система адаптации задумывается и не знает что воткнуть, особенно после движения накатом :) В спорте пинков быть не должно. |
Ну это видимо норма для акпп с пробегом. В моем опыте при пробеге авто до 60 ткм даже легких пинков не было ни на немцах ни на японцах.
Пробег, видимо, значения не имеет, у меня пиналась и на 16 тыс.
На немцах и японцах также не замечал и на 100 тыс. |
На 16 тыс пиналась на каком авто?
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3. |
