-   -   Проблемы с коробкой (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=1131)
ifx45 05.10.2014 15:51
Проблемы с коробкой
Приветствую, "коллеги" :) приобрел недавно GT2004, все было нормально, пока пару дней назад не начала пинаться коробка на 2-й скорости. Переключение с 1-й на 2-ю и с 3-й на 2-ю, пинаться начала ни с чего, а чем дальше - тем сильнее. Уровни проверили, все нормально, внешних повреждений нету. На одометре 50тыс пробег, коробку год назад уже делали. Что могло приключиться? Куда машину на ремонт сдать?
Заранее благодарю за ответы!
Haski 05.10.2014 17:32
Так как Артем машину уже продал, а Вы ее уже купили, можно смело сказать - при 50тыс вряд ли бы ТАК ( колхозно) стали перешивать.
Ремонт - Ситигараж или ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. Андрюха на ЮЗ Москвы.
Артем Снег 05.10.2014 19:35
Сообщение от Haski (Сообщение 14729)
Артем, хоть и продал, но за "Колхозно" и двусмысленные намеки, может и обидеться.
ifx45 05.10.2014 20:52
Ну с пробегом все было понятно, с Артемом у нас одинаковое мнение на этот счет) Можно контакт Человекалегенды? :)
megasah 05.10.2014 21:01
Я поменял мехатроник - не помогло.
Если не сильно пинается - забить.
xyclon 05.10.2014 22:29
Сообщение от ifx45 (Сообщение 14728)
Криво сделано или сделано не то или сделно не до конца или не все или еще чего-то вылезло :)
А так:
Гидроблок со всеми клапанами под замену.
Можно поменять, конечно, отдельно и клапаны, но самое дорогое- это именно работа.
Гидроблок примерно 30 стоит, а работа еще 50-60 тыс. руб.
Проблема стандартная.
Дэн 05.10.2014 22:41
Сообщение от megasah (Сообщение 14732)
Поддерживаю. 2004 год как никак
Haski 05.10.2014 23:54
Сообщение от Артем Снег (Сообщение 14730)
Боже упаси, какие двусмысленные намеки?
Я однозначно высказал свое мнение - пробег скручен, салон перешит ... ( см. Выше по тексту).
Можете смело на меня обижаться. ;)
Артем Снег 05.10.2014 23:57
Сообщение от Haski (Сообщение 14737)
Провоцируешь на грубости, хаски.
megasah 06.10.2014 11:04
Сообщение от xyclon (Сообщение 14733)
А так:
Мне за 10 тыс. поменяли, но, повторюсь, эффекта никакого - пинки остались.
ifx45 06.10.2014 14:43
А в какой сервис, все таки, лучше, отогнать?
MAKO 06.10.2014 16:44
Если на GT коробка ZF, то лучше сюда:
http://www.zf.com/eu/content/ru/russ...nksysteme.html
MAKO 06.10.2014 16:56
Еще вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=NHpOEPT0VtQ
Сообщение от ifx45 (Сообщение 14743)
Лучше у профи сделать 1 раз, чем потом постоянно переделывать...
ifx45 06.10.2014 17:37
Сообщение от MAKO (Сообщение 14744)
По тел не дозвонился им, кинул заявку на мыло, если не ответят, завтра еще раз звякну.
Еще вариант:
С этими созвонился, предположили, что помирает мехатроник, завтра обещали дать расклад по стоимости ремонта.
МАКО, Благодарю за информацию!
именно это и планирую, кроиловом заниматься задачи нет, хочется ездить и быть уверенным в автомобиле)
MAKO 06.10.2014 18:08
Всегда пжл
Был бы нормальный мастер по АКПП, то посоветовал, а так только контор полно, а вот качество везде разное... Поэтому и предложим промремонт и ребят которые хоть креативно себе рекламируют и понимаю силу инета :)
Может еще кто чего посоветует...
ifx45 06.10.2014 21:44
Сообщение от MAKO (Сообщение 14748)
Всегда пжл
Ждем-с, какие условия обозначат завтра :)
Haski 06.10.2014 22:56
Сообщение от ifx45 (Сообщение 14731)
В личку ему напишите на выбор: здесь, на бенцклабе или бмвфоруме
ifx45 06.10.2014 23:41
Сообщение от Haski (Сообщение 14750)
Написал тут и на бмв :)
Andrey_140 10.01.2015 15:27
Скажите по пож по АКПП, конти 2005 г в, при включение R, довольно большая пауза, а потом нормальный удар, потом только едешь ))) может так и должно быть? Пауза сек 3
Дэн 10.01.2015 19:08
По 2-й передаче мой мастер разобрался - на 2-й передаче какая то втулка ломается, ее меняют и перестает дергать. Уточню - напишу как называется деталь. Решается не сложно.
ifx45 10.01.2015 20:11
Сообщение от Дэн (Сообщение 16224)
3 раза уже разобрали и собрали коробку) с третьего раза, вроде, стало нормально) чуток попинывает сейчас, но я адаптацию еще не делал) с праздников вернусь, сделаю, по-идее, должно идеально стать) Общим итогом все внутренности коробки поменяли (втулки тоже - были уставшие)
xyclon 11.01.2015 04:50
Сообщение от Andrey_140 (Сообщение 16223)
Не нормально. На ГТ АКПП как и у любого нормального авто.
Надо смотреть. Скорее всего залипает клапан- гидроблок или клапан на замену с полной промывкой и разборкой.
Andrey_140 14.04.2015 23:40
меня это как то не сильно напрягает, привык уже, это нюанс стоит устронять или можно дальше катать без последсвий?
Дэн 29.05.2015 07:21
Сообщение от ifx45 (Сообщение 16227)
Где в итоге делали? Сколько обошлось по $?
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
