Включение ближнего света вместе с зажиганием
Никто не знает возможно ли запрограммировать ближний свет на ФС так, чтобы включался вместе с зажиганием (как по новым ПДД)?
Возможно. Скандинавскии модели идут с постоянно включенным светом.
А настройки делаются у дилера или с помощю VAG-Com ($100 стоит). Настройки в разделе "Central Electronics Module". |
Интересная штука. Как я понимаю она заменяет дилерский чемоданчик?:)
Я погуглил.... Нашел кучу vag-com разных. И русифицированных и английских. И дорогих и дешевых... А вы им пользуетесь? Какой лучше взять, чтоб не промахнуться? |
Я думаю, что следует взять от Ros- tech (http://www.ross-tech.com/index.html). У них самый приличный продукт+тех. поддержка+они официально работают с бентли. Им надо написать и они посоветуют продукт именно для ГТ (если будите писать, выложите результат переписки).
Я пока себе еще ничего не купил т.к. пока не насущно, но думаю надо будет заняться :) |
Походу не во всех машинах есть Скандинавский режим света.
Натравил вчера Васю на свою машину - нет у меня его |
Насколько помню, есть всего 3 блока управления. Европа, Америка, Япония.
Для Европы вопросов нет- я себе сделал. |
А то у меня не получается. Машина европейка. По всем мануалам нужно менять 0й байт в длинной кодировке 09 блока. У меня не хочет :( Пробовал и vag-com и vas5054 |
А чего пишет?
Попробуй следующее: Блок 9, функция 7, код: (00001- фары и габариты; 00002- только передние фары; 00003- дневной свет вкл.). Если не получится- пиши. На 2008 г. может быть уже другая прошивка. |
У меня же длинное кодирование у 9го блока (см картинку выше), значение "40 02 00 00 AB 2A 11 00 00 00 00 00 00 00 00" (а не 00001). И вроде как за ближний свет отвечает нулевой байт. Тоесть теоретически меняем 40 на 41 или 42. Но блок такую кодировку не принимает. Да и инфа про нулевой байт не проверенная. На сервисе Бентли тупо не знают, возможно ли это... |
Посмотрел картинку, вижу....
У тебя уже кодировки в лонге стоят... Дай поужинаю и пороюсь в документации ради спортивного интереса... |
Вот данные с сайта http://vagdata.com
http://s017.radikal.ru/i419/1409/a9/6e40477a5054.jpg У меня код в VAS PS 107. Что надо ввести, чтобы фары включались вместе с зажиганием? У меня 2004 дилерский. |
105 помогло
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3. |
