-   Клуб \ Курилка (https://www.bentleylounge.ru/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Нано пленка на номера (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=1333)
Дэн 31.03.2015 01:28
Кто клелил? Результат? Помогает ли от камер, фиксирующих неправильную парковку?
Был ли прицедент, чтобы гайцы заметили?
Я клеил, 2 цифры спереди и одну сзади, 4 месяца гонял в СПб, по КАДу с сильным превышением - ни одного штрафа не пришло.
Через 4 месяца пленка стала обдираться и слезать, пришлось заменить.
Не все цифры встают ровно, некоторые, например 3, криво, заметно.
Почитал КОАП, ст. 12.2 ч.2 - гаец не докопается, номер читаем для человеческого глаза, а то что он должен быть читаем для камер - в КОАПе не сказано. Давай до свидания).
Пленку брал здесь http://007nomer.ru/
Мангустик 31.03.2015 02:01
Ох. Тема то древняя)
После поправок 15.11.2014 особенно устаревшая.
Вас остановит СБ, сфотает ваш номер со вспышкой,на котором не будет видно заклееных букв и все вам оформит.
Поверьте,сейчас либо без номеров совсем,либо транзиты,либо номер сбоку,как у Константина из СГ,на порше,либо еще пара версий откидных,перевертышей и прочее.
Пленка палится на ура,по судам отработана практика,будет гемморой.
caramba 31.03.2015 04:03
давай до свидания
это к сожалению правам
суды решают быстро и не в пользу автомобилистов
так что увы и ах
Chrome 31.03.2015 05:23
У меня заклеены все номера спереди, на Бене ещё и сзади, но штрафы с фотографиями всё равно иногда приходят. Видимо некоторые камеры без проблем читают и номера в плёнке. С гайцами проблем никогда не было, слава Богу, просто не останавливают.
А чтобы плёнка не облазила, можно просто заламинировать номера целиком, что я и сделал.
zz top 31.03.2015 09:54
пленка абсолютно беспонтовая тема
ifx45 31.03.2015 12:33
Пленка оч плохо работает) Я сам юзаю китайский спрей (два баллона), обработал в начале октября на бентосе, до февраля месяца было всего 4 штрафа, хотя я не стесняюсь ездить по выделенке, чуть-чуть превышать (20-40) и т.п.) С февраля посыпались пачками штрафы) На днях снова обработаю)
сухопутный пират 31.03.2015 13:23
Делай как я! Берешь у жены жидкость для снятия лака, стираешь буквы или цифры, что милее сердцу, пробиваешь кияночкой стертые цифры или буквы и вуаля! Один штраф за три года! Не знаю как они распознали, видно в ручном режиме!
Harvey 31.03.2015 14:43
Сообщение от ifx45 (Сообщение 18227)
Может быть просто с февраля заработали камеры? Многие камеры на зимнее время отключают.
Мангустик 31.03.2015 15:18
Сообщение от сухопутный пират (Сообщение 18228)
Тогда уж как я. Болгарка,автосервис, остался только регион от номера.Но это было до последних поправок ВС, Ноль штрафов вообще.
Только вот с 15.11.2014, это 100% 12.2.2 у первого же ИДПС, если нет аргументов,звонков и прочих версий.
*По поводу пленки, есть камеры "стрелка", есть обычные. Обычные-не распознают,стрелка распознает,она 3d, т.е выпуклости.
Дэн 31.03.2015 16:36
Можно пояснить пож, про кияночку не понял? Пробивать с наружней стороны, чтобы не было выпоклости?
Это получается под КОАП ст. 12.2 ч.1 - штраф 500 рублей, так?
Дэн 31.03.2015 16:37
Сообщение от Мангустик (Сообщение 18236)
Стрелка нано-пленку не распознает.
Дэн 31.03.2015 16:38
Можно контакт где спрей покупали? Или название хотя бы.
Дэн 31.03.2015 16:39
Сообщение от zz top (Сообщение 18225)
Можно аргументы?)
Дэн 31.03.2015 16:44
Сообщение от Мангустик (Сообщение 18220)
Вот такое фото со вспышкой получилось
Дэн 10.04.2015 23:32
Сообщение от papageno (Сообщение 18473)
ну понятно, кто во что горазд!!! удачи вам ребятки!
Что предлагаете? Штрафы платить?)
megasah 10.04.2015 23:34
Сообщение от Дэн (Сообщение 18485)
Не нарушать не рассматриваете? :D
caramba 10.04.2015 23:51
я езжу по Москве с превышением всегда
мап кам инфо помогает
или стрелка
и все путем
Kostya Bentley 11.04.2015 00:17
Сообщение от caramba (Сообщение 18489)
или стрелка
и все путем
Панаму буш смотреть ?
на нее никаких инфо не надо
нарушай скоко хош )
Дэн 11.04.2015 03:19
Сообщение от megasah (Сообщение 18486)
нет конечно, вы о чем??
Мангустик 11.04.2015 14:07
Сообщение от Дэн (Сообщение 18241)
Давайте я вам скажу адреса,а вы просто заклеенные нанопленкой,с выпуклым номером,проедете по
1,автобусная полоса
2,скоростная камера на минской улице
Убедитесь в обратном.
Отстуканное и прочее,читайте выше,я писал, с 15.11.2014 это 12.2.2 в чистом виде.
Дэн 12.04.2015 11:03
или стрелка
и все путем
Стрелка это что?
caramba 12.04.2015 11:20
Сообщение от Дэн (Сообщение 18525)
Стрелка это что?
Тоже программа как и мапкам инфо
Harvey 12.04.2015 13:37
А какие есть варианты перевешивания ГРЗ вбок и вниз, дабы камеры не могли уловить? Кто-то из брендов делает хорошие обвесы? Спрашиваю, поскольку Porsche Panamera в обвесе Hamann удивила расположением ГРЗ. В хорошем смысле.
Дэн 13.04.2015 00:02
или стрелка
и все путем
Скачал. Толку то? Камеры каждые 500 метров висят...
Дэн 13.04.2015 00:03
Сообщение от Мангустик (Сообщение 18515)
1,автобусная полоса
Пару штрафов за скорость пришли
Авт полоса пока нет.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
