Задешего исправить проблему полоски стоп-сигнала
Снова погас стоп-сигнал горизонтальный на 08ом годе, как починить задешего в Москве, посоветуйте контакты, спасибо
А чем Сити не устаревает?
Зачем его чинить, поменять и забыть.
А у кого есть не рабочий не нужный? Я бы забрал, посмотрел что там так ломается. Даже интересно. Возможно бы и починил :cool:
Диод в принципе не может перегореть :) Слишком большое время для этого нужно. Буду рад помочь если кто согласится на эксперимент.
Ну это можно перефразировать по-другому, суть-то одна. ;) Что в фонарях, что в допстопе. Перестает гореть диод - как это правильно назвать? :confused:
Если он сидит на плате то дело в ней :)
Есть разбитый, машинку разбираю и сниму на днях его
не занимайся ерундой, не чинится он,потому как снимается он варварским способом
Помню года два-три исправлял проблемку за 15т.р.... |
из которых 26 р стоп-сигнал привозите свой, только новый, оригинальный поставят за 14р |
окей, получается, что нужно найти дешевый стоп сигнал...
Есть новый. 25.200 руб. Могу дать контакты.
Он иногда работает чуть-чуть, потом опять вырубается, т.е. видимо сам сигнал целый, может кто что подскажет?
Не факт- может плата расслоилась, может контакт...
Подключаем напрямую к 12В, если не работает- то замена, если работает- контакты/ масса. |
Сделал за 15 000 р. (Снятие, ремонт, установка)
Сняли без всяких вандальных методов, время потратили пару часов, вытащили, распилили по палам (еще часа 2), заменили 3 диода, восстановили контакты, собрали, сделали герметичным, чтоб влага не попадал! Все работает! Поставили на место) Проблема в том, что оригинал не герметичен, или становится таким, через некоторое время, в результате чего выходит из строя! |
Сейчас заплатили 15 000 за ремонт 3 диодов. Через пол года вылетят еще 2-3... Опять снимать и ремонтировать за 15 000? Потом опять 2-3... По мене так менять и 5-7 лет жить и не думать. |
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3. |
