-   -   Блок ручного тормоза (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=203)
mark854 20.06.2011 08:59
Всем доброго дня.
Был на сервисе подключили копм. выдает ошибку по заднему стопу (не видит его). Хотя все задние фонари и центральный стоп работают без проблем. Говорят концевик(лягушка) на педаль тормоза нужно менять,так 2 контакта у него идет на стопы, а 2 на мозги.
Так же у меня подглючивает блок ручника,иногда при езде загорается что не исправен ручник. На сервисе говорят что эта проблема часто встречается на Continental GT и FS. Либо замена самого блока либо можно попробовать перешить сам блок.Перешивкой сказали занимается дилер если не поможет нужно менять. Цена самого блока сказали в районе 400евро.
Может у кого была похожая проблема? С чего лучше начать?
Так же кто сможет подсказать номер детали на "лягушку" и блок ручника?
Машина 2005 года, американец.
xyclon 29.06.2011 23:43
Отвечу завтра, а то уже спать хочется...
mark854 20.07.2011 10:04
Добрый день Xyclon.
Пока к сожалению не получил от Вас ответа.
xyclon 24.07.2011 12:16
Сообщение от mark854 (Сообщение 1102)
Добрый день Xyclon.
Чего-то в последнее время "завтра" у меня понятие очень относительное:o
Задний стоп и все, что с ним связанно действительно часто "глючит".
Рекоммендую прозвонить для начало проводку- дело может быть замыкание.
Если с проводкой все нормально то концевик на ремонт (если кто возьмется) или под замену.
Ошибка ручника постоянно горит на центральном дисплее (желтая лампочка) или то горит, то не горит?
mark854 24.07.2011 15:56
Значок загорается примерно 2-3 раза в месяц. Потом сам пропадает.
xyclon 24.07.2011 21:53
Электрический тормоз состоит всего из нескольких частей:
1. Кнопка на центральной консоли
2. Контролер в багажнике
3. Два привода (сервомотор+ передача) на задних колесах
4. Шина CAN
На Контике ломаются, как правило, 2 вещи:
1. Приводы (сервомотор+передача) закисают т.к. их почти никто не использует (я использовал всего 1 раз для проверки)
2. Контролер
Честно говоря, думаю следующее:
1. Для начала надо просто немного "помучить" электронный тормоз. Если дело в приводах, то они могут разработаться и все пройдет.
2. Если не поможет, то надо проверить сами приводы на работоспособность. Для ремонта/замены самих приводов есть "Сервис кит" от Бентли т.к. проблема возникает периодически.
3. Если не оно- то контролер на проверку и под замену
mark854 25.07.2011 05:07
Xyclon не подскажите случайно номер запчасти на концевик и блок ручного тормоза.
xyclon 25.07.2011 20:52
3B0945511A- выключатель стопов
3W0907801 (первая ревизия)- 3W0907801E (последняя ревизия)- модуль
lenstroi 04.12.2011 22:35
Подрочить ручной тормоз очень часто помогает).......и на каене тоже))).....через часик может отпустить ошибку......но с перезаводкой авто.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
