-   -   Как и почем решили проблему с горизонтальным стоп-сигналом? (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=208)
melkiy 18.07.2011 21:19
Вот и до меня добралась проблемка, как решали и почем?
bin Laden 19.07.2011 10:58
как бы работает и как бы пишет, что не работает???
melkiy 19.07.2011 17:05
не работает и пишет, что не работает :)
bin Laden 19.07.2011 17:08
позвони Кириллу.
xyclon 19.07.2011 22:32
Сообщение от melkiy (Сообщение 1091)
Выгорел значит. Он необслуживаемый- по замену.
Сам он не дорогой, а вот замена геморройная :mad:
Надо снимать ремни, обшивку и разбирать потолок, отключать 2 антенны и подогрев и снимать стекло.
Какой умник вообще сделал такую конструкцию :eek:
bin Laden 20.07.2011 09:46
а если у человека пишет: brake lights...
а все стопы работают. надо проверять контакты, а где?
xyclon 24.07.2011 22:03
Концевик педали, всю проводку по длине и сам стоп-сигнал (не знаю как реализованно управление, но если есть плата управления в самом стопе, то она может перегореть).
bin Laden 25.07.2011 13:14
там стоп-сигнал под замену.
в символе 14700, у моих московских - 15000.
замена у Кирилла - около 8000 рублей.
Кирилл сказал, что можно какой-то стоп-сигнал подобрать вместо оригинала.
Диллер:
запчасть - 50000
замена - 35000 + расходники
итого - около 90000 р.
bin Laden 25.07.2011 14:50
По замене: мой человек не берет на себя ответственность за то, что возможно образуется скол при снятии стекла.
Вопрос - у кого есть люди, которые уже делали это и смогут это все сделать без проблем?
bin Laden 25.07.2011 14:51
Сообщение от Ben Laden (Сообщение 1117)
перебили))) 14500 поставили...
xyclon 25.07.2011 20:54
А надо ли при 15 000?
Я глянул ради интереса:
3W8945097C
xyclon 25.07.2011 21:04
Сообщение от Ben Laden (Сообщение 1118)
:eek: Мда...
А зачем тогда такой ремонтник нужен, если гарантии нет, и есть шанс "попаст" на стекло (зная стоимость переднего, думаю заднее стекло стоит не менее 120 тыс. руб.)...
Лучше отогнать в в любой приличный центр- там и стело снимут и стоп заменят и гарантя есть.
Главное, чтобы потом ровно зазоры выставили и герметичность не нарушили.
А то были случаи...
Можно спросить на Мерсе (Олимп, Эльгида моторс). На последнем делали битый ГТ года 2 назад.
bin Laden 26.07.2011 10:11
Сообщение от xyclon (Сообщение 1122)
:eek: Мда...
А то были случаи...
вот он все правильно говорит: "я гарантий не даю", а другие обычно берутся, а потом приезжаешь, а они говорят тебе, что так и было.
сейчас, после таких аргументов надо искать тех, кто уже делал это и знает как это делается.
xyclon 26.07.2011 23:08
Стекло поменять и "подправить" электрику- это дела не хитрое.
На самом деле, подойдет любой приличный сервисный центр где:
а) делают осмотр машины и составляю акт осмотра
б) дают гарантию на выполнены работы
Первое делают только по запросу, но на такие работы, думаю, смысл есть его попросить. А то потом любимый ответ: "Это было до нас..."
bin Laden 27.07.2011 09:41
Дать гарантию на работы - это значит поменять за свой счет стекло около 100 т.рублей если не дай Бог что...
При стоимости работ 8000 рублей не каждый возьмется это делать не будучи уверенным в своих силах и возможностях.
Я не хочу рассказывать здесь, как они решали проблему для машин Грегори с горизонтальным стоп-сигналом. Только при личной встрече. Но если кто подумает, то думаю догадается.
bin Laden 05.09.2011 12:28
Человеку поменяли горизонтальный стоп без снятия заднего стекла!!!
Может это дилерский развод про обязательное снятие стекла???
Человек поменял задний стоп за 3600 рублей.
Кто что скажет?
xyclon 05.09.2011 18:31
Знаю, что можно. Как сделать- не разбирался.
Думаю, что просто обрезают проводку перед в уплотнениием, припаивают к этой проводке новый стоп-сигнал, сажают стоп-сигнал на клей и все.
Вариант 2- вытащить проводку, протащить новую через уплотнение, засиликонить.
Кустарно, конечно :(
А смысл так делать, если можно за 30-50 тыс. сделать все красиво и надежно.
Смена масла стоит прилично дороже... Да и тушить машину если закоротит не хочется :)
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
