-   -   Сброс индикации ТО (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=258)
Andyboy007 05.11.2011 16:09
Сброс индикации ТО
Здравствуйте!
Поменял сегодня масло на своем ФС. Можно ли сбросить надпись "Service now" вручную или только на СТО?
P.S. Не удивляйтесь, менял не сам, а на СТО, только городок у нас маленький и СТО соответственно серьезного оборудования не имеет.
bin Laden 09.11.2011 11:19
только подключением машины к компьютеру.
mark854 09.11.2011 13:40
Не говорите чушь,никакого компьютера не нужно.
Насколько я помню нужно сделать следующие:
При выключеном зажигании нажать на серебристое колесико справа и удерживать.
Далее поворачиваем ключ на зажигание.
Отпускаем кнопку, должна появится надпись SERVICE RESET.
Нажимает кнопку OK на руле.
Сообщение должно исчезнуть.
Выключите зажигание и заново заведите.
Если не поможет позвоните дилеру он обязательно подскажет как, но по моему я вроде всё правильно написал.
А вот комп.100% не нужен.
bin Laden 09.11.2011 14:04
Возьму на заметку. а то у меня тоже такая проблема была, а пришлось 800 рублей за это отдать.
А дилер вообще сказал - если сделаете у нас ТО, то мы уберем эту ошибку.
xyclon 09.11.2011 22:58
Сообщение от mark854 (Сообщение 1495)
Есть еще второй способ...
Если надо, поищу у себя в записях
Andyboy007 10.11.2011 14:42
Я так понимаю, серебристое колесико справа и есть кнопка ОК. Пробовал таким способом, почему-то не вышло. xyclon, подскажите второй способ, пож-та
xyclon 10.11.2011 21:22
1.) Полное отключение
- выключаем зажигание
- нажимаем и держим кнопку "Trip" (с права)
- включите зажигание и отпустите кнопку
- появится надпись "Service reset"
- нажимаем "ОК" на руле
- выключаем/включаем зажигание и проверяем результат
2) Сброс до следующего сервиса
- держим кнопку одометра (с лева) нажатой
- выключаем зажигание (положение 1)
- держим кнопку еще 5-7 сек до появления надписи "Oil Service"
- нажимаем кнопку еще не 5-7 сек до появления мигающей надписи "Reset"
- нажимаем кнопку еще раз
Andyboy007 11.11.2011 14:27
Спасибо, сделал по 1 варианту, получилось
Slava 30.09.2012 19:31
Сообщение от xyclon (Сообщение 1505)
Ну реально минут 20 упражнялся и не "Service reset" ни "Oil Service" не появляется.
Можно подробней как и что делать? Ключом зажигание включать или кнопкой? Положение 1 - это что? Когда ключем поворачиваешь он там вообще только пружинит и всегда в одном положении ((
И где там кнопка одометра?
Slava 30.09.2012 21:05
С первым пунктом разобрался. Оказывается кнопка Trip справа под рулем, а не на центральной консоли))
А со вторым вот никак(( может кто-то скажет про какую кнопку одометра идет речь?
bin Laden 08.11.2012 13:56
Сообщение от Slava (Сообщение 2950)
это та кнопка, которая рядом с отключением парктроников и антизаноса.
сбрасывает километраж.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
