Профилактика разрядки АКБ
Приветствую коллеги.
Вопрос таков: Машина будет до лета стоять в гараже, раз в две-три недели я буду ее заводить и прогревать. Но у меня, как я понял установлен штатный комплект подзарядки АКБ. См. картинку ниже: http://s60.radikal.ru/i168/0911/07/93c2d49ccf62.jpg Кто имел опыт общения с этим устройством? Как им пользоваться? Просто включил в разетку и забыл до весны или есть какие-то нюансы? |
Откуда такой кабель?:o
Фото с вашего авто? |
нет
но с аналогичного:) |
А то я смотрю- черная на черном салоне :)
Касательно кабеля и розетки- у меня этого нет. Зарядку делают обычно на левую АКБ причем, она состоит из подключения, модуля зарядки (с трансформатором с 220 В на 12В) и кабеля зарядник- розетка. Стоимость удовольствия +/- $500 за оригинал и $70 за вариант от оригинального поставщика (т.е. тоже самое, но без шильдика Бенили). Что сделано тут- не знаю. Переходник (розетка) оригинальный и подключается прямо на правую АКБ, но АКБ- 12В, а кабель на 220В... Подключите- будет весело :) Может конечно встроили трансформатор 220/12 В... Надо посмотреть в полученной документации на машину или открыть и сфотокать подключение в правой нише. Зарядка, кстати, 24/7 т.е. под заряжает сама и отключается. Зимой воткнули и пусть до лета стоит :) |
А у меня, кстати, заводская зарядка подключена к правой АКБ
так на фото и есть правая акб
как ей пользоваться правильно? |
А на праваю то зачем?
Лучше, наверно, на глвную АКБ т.к. с нее можно запустить машину... |
Ну не знаю зачем. Надо спросить у англичан:)
Может там какая-то цепь идет от правой к левой. А может у прежнего хозяина в гараже розетка справа была и он такой вариант заказал:) |
а я ошибся
у меня как раз слева на большой АКБ вчера подключил у меня токмо вопрос: вчера подключил - но багажник же открытый и лампочки подсветки багажника горят... и индикация открытого багажника на мониторе между тахометром и спидометром...я захлопнул багажник прищемив этот зеленый провод... ежели бы открытым багажник остался - то лампочки подсветки багажника отключились бы сами собой или нет? |
Подсветка должна отключится через 10 мин.
Берешь отвертку и защелкиваешь замок багажника (всё погаснет сразу).......заряжать ессесно основной аккум......со стартерного как я понимаю утечки нет
а чем вас не устроило зарядное устройство Орион 325 (1500 руб) ....заряжает импульсами...аккум не выкипает даже при зарядке с нуля.....достаточно раз в 2 недели втыкать на 10 часов и всё будет ок))) |
если скинули клеммы аккума....то не забудьте потом обучить стеклоподъемники.....все по кругу......вниз-5сек ждать----наверх-5 сек ждать
А у меня на заряднике еще есть кнопка переключения режимов, как я понимаю. Там есть снежинка нарисована, есть автомобиль. Снежинка - это скорее всего зимний вариант. А вот автомобиль - это наверное просто подзарядить? А то че-то в последнее время стал быстро разряжаться аккумулятор. Как вообще правильно пользоваться этой зарядкой?
В общем, столкнулся я с такой проблемой: поставил я машину в гараж, включил зарядное устройство в розетку и пошел домой. Через неделю решил запустить двигатель, а оказалось, что аккумулятор посажен. Начал разбираться, и вот что выяснил: "+" контакт зарядки подключен на малую батарею, а "-" - на большую? На сайте производителя зарядного (CTEK) нашел инструкцию, из которой понял, что подключать надо на одну батарею, причем, как описано в одном из предыдущих постов, на большую. Или я ошибаюсь?
Физику никто не отменял. :)
Зарядка должна быть подключена к одной батареи. Какую батарею выбирать решать Вам: 1. Если к стартерной- машина всегда заведется, но при низком заряде основной батареи электроника может выдавать ошибки. 2. Если к основной- то при разряженной стартерной машина запустится в аварийном режиме. |
А если не секрет, что значит в аварийном режиме?
Спасибо
куплю говори цену
так есть дешевле, я не понял
есть конечно
их много |
У меня в наличии лежит. Если кому интересно. Ссылка мелькала в сообщениях здесь выше.
Заряжайте только основную баттарею, стартерная никогда не разряжалась и проблем не доставляла... Основная даже новая за 2 недели стоянки в ноль уходила, а со стартерное и через два месяца мороза помню заводился...
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3. |
