Замена рычагов на Bently GT.
Здравствуйте! Хочу поменять все восемь передних рычагов и две подушки под двигателем на Bently GT 2004г. Подскажите, пожалуйста, какие есть аналоги (желательно с кодами). Может кто-то сталкивался с этим?
я недавно заменил часть из того, что вы написали...брал оригинал, так как мне ребятушки, которые разбором и обслугой бубликов занимаются скаали, что резины в оригинале больше...от фаэтона подходит не проблема, но люди на замену чаще приезжают...решил не рисковать
Лучше брать оригинал и не экономить на этом.
Говорящие цифры. Всё брал в экзисте. Всё в наличии. Никакого оригинала не существует. Везде маркировка TRW. Для любителей барабанов страдивари делают красивые коробочки и чуть шире улыбку.
Манагеры подобрали по картинке от Фаетона
Немцы не дебилы делать отдельно подвеску на Бентли. Унифицированная платформа: Континенталь, А8 лонг, Фаетон. У них и электрики много одинаковой.
Еще такой интересный момент. Заехал я в Ауди к официалам. Выкатывают ценник 135 тыщ за нижний задний рычаг! Из серебра он обойдется дешевле. Начали мямлить, типа розничная цена, можем сделать и дешевле. Перезвонили. Цену срезали в 10 раз. Все равно в 5 раз дороже чем в экзисте. Фишка такая: основная машина чиновников - Ауди. Они через официалов деньги так отмывают. Типа машина на гарантии, поэтому 500-1000 тыщ за плановый ремонт - обычное дело. С Бентли такая же фигня.
Я человек не бедный, но считаю лошизм - это когда тебя нае..ют, а не когда за углом покупаешь то же самое в 50 раз дешевле. |
Для информации:
TWR является крупной компанией по поставке запчастей на конвеер VAG. Из дочерних, знакомы в РФ, структур стоит отметить Lucas. Оригинальные коды Бентли (VAG) прибиваются по их каталогу прекрасно: http://www.trwaftermarket.com/en/CatalogueRedirect/ |
Вложений: 2
Встало как там и былО! Единственная деталь с маркировкой "Бентли" были стойки стабилизаторов. Если будете брать берите на 5 мм больше чем те, что я взял. Но и эти встали отлично. |
На фото видно, что значок ауди высверлен. А вот что стояло. То же самое.
Кстати, рекомендую всем обратить внимание на тормозные диски. В вентиляционных отверстиях налипло грязи грамм 200. Из-за этого был дисбаланс колес. Я бился с дисками, а оказалось всё намного проще.
Итого получилось: 21 тыща железки + 7 тыщ работа = идеальная ходовая! Всем удачи! |
По картинке никогда не подбирают- просто по номеру пробили. Номер а каталога Бентли и VAG идентичны за исключением тех частей, которых у VAG нет. Картинки в каталоге- вещи чисто обзорные:) P.s. Как вы так днище машины отмыли :rolleyes:? У меня там всё весьма печально:( |
Шикарно! Вот это полезный пост! Окончательно развеил миф о дороговизне деталей подвески на GT!
а под каким номером стойки на 5 мм больше |
Вложение 2904при замене верхних рычагов возник вопрос о правильной затяжке сайлентблоков.
Из опыта по ауди а 8 знаю что есть процедура . Поделитесь информацией пожалуйста кто таковую имеет. как пример процедура на ауди. |
Сити Гараж информацию имеет, но не поделится, потому что везде только выгоду ищут, а помогать бесплатно западло.
Понимаю ! Мне из Риги в Москву гнать машину совсем не хочется !
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3. |
