Решетка Арнаж
Здравствуйте, Уважаемые,
Подскажите, пж, по заказу запчастей на 2009 Arnage? сколько стоит решетка(grill)? и какие сроки поставки. Еще вопрос по электрике. После 8000 прям одно за другим глючить стало, сталкивался ли кто-нибудь с подобным, может есть проверенные контакты? Спасибо. |
Прошу быть по точнее:
Какая решетка именно нужна (для окраски, хром, с фигуркой или без)? Какие "глюки" конкретно безпокоят? |
приложил рисунок, в хроме.
предложили решетку без отверстия под выдвигающууюся стеллу, но арнаж final series, и она не очень уместна, как мне кажется со стоковой решеткой. по поводу глюков - разряжается быстро аккумулятор, при диагностике сказали, что дело в магнитоле, мол какой-то усилитель полетел я думаю, может поменять магнитолу... |
ни чего страшного, у меня уже за 80000 )))) |
Вот рамка, без внутренностей (см. №6 на рис. выше).
Первая цена в Англии, вторая в РФ. В хроме- PS111924PB - 90 тыс., 275 тыс. В грунте- PS111925PB- 65 тыс., 140 тыс. C выдвижной фигуркой (в грунте)-3Z0858759B - 65 тыс., 140 тыс. C выдвижной фигуркой (в хроме)-3Z0858759C - 85 тыс. 235 тыс. |
АКБ в данном случае может сажать только постоянная утечка или короткое замыкание. В вашем случае- машине 5 лет, пробег всего 8 тыс., АКБ, подозреваю, родне.... Замените АКБ (пластины давно корродировали и пришли в негодность)- и будет всё норм. P.s. если будут вопросы по электрике- прошу создать новую тему. |
Глеб, спасибо огромное за подробный ответ.
Если можно дайте контакты на UK, где можно решетку приобрести. Скажите, пж, а постоянная утечка, - как с чем может это связано? я говорил сейчас с товарищем, он в бывшем - владелец арнажа, тоже жаловался на электрику , но обслуживал машину бывший водитель, а контактов его сейчас нет, по опр обстоятельствам. где бы лучше сделать диагностику? UPD Машине 4 исполнится в конце июня только) |
Вот магазины, с которыми имел дело: http://www.bentleyparts.com/ http://www.flyingspares.com/ По утечкам- часто виновата сигнализация, но вариантов много. С начало проверяют расход в покое (он должен быть не более +/-50-60 мА), подключая амперметр между АКБ и минусовой клеммой. Затем проверяю все системы (стартер, генератор, освещение, аудио-систему и пр.) подключая амперметр в разрыв цепи (обычно через блок предохранителей). Грамотный электрик найдет проблему довольно быстро. У меня, например, на одной из машин закоротило обогрев заднего стекла- он работал постоянно и сажал АКБ. |
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3. |
