-   -   Непонятка с памятью сидений. (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=566)
caramba 13.05.2013 19:23
Все работало. Дал покататься другу...может стечение обстоятельств...
Не откликается не на одну из трех цифр...
Все настройки сидения работают...кроме памяти...
Делаю по книге: настраиваю зеркала, руль и водительское кресло...далее жму SET и держу пару секунд...далее жму цифру 1 и держу пару секунд...
После этого отстраиваю сидение для комфортной высадки в крайнее положение...жму SET жду пару секунд...далее жму цифру 2 и жду пару секунд...
А в ответ тишина...что 1, что 2 - не откликаются...
ума не приложу в чем проблема...
Артем Снег 13.05.2013 20:21
бедабеда :o
salem 13.05.2013 20:27
Сообщение от caramba (Сообщение 4560)
Была такая же проблемка. Надо сидушку и руль погонять в крайние положения и подержать их там по две сек, то есть сиденье до упора вперед и удерживаешь кнопку "вперед" две сек после того как сиденье приехало, потом кнопку "назад" и продолжаешь ее держать после того как сидушка уперлась. С рулем тоже самое. Память после этого активизируется.
The memory system is initialized as follows:
- Open the driver’s door, switch the ignition on but do not start the engine.
- Adjust the drivers seat so that it is positioned all the way forward, then continue to press the sear control for a further two seconds.
Repeat the procedure but this time position the seat all the way rearward.
-Repeat the above procedure, adjusting to both movement extremities, for all the individual seat adjustment control/ positions( height, tilt, backrest and cushion) Remember to hold the button for the two second period at the extremity of each adjustment.
Repeat the three steps above for the front passenger seat.
-The driver must then initialize the steering column adjustment control by moving the column to the uppermost and lowest settings, then fully forward and rearward, holding the control for two seconds at the extremity of each adjustment.
Following successful initialization the memory settings will need to be reprogrammed.
http://www.6speedonline.com/forums/b...mory-seat.html
Haski 13.05.2013 21:23
Спасибо добрый человек!!!
Мучался с той же проблемой.
bratan 13.05.2013 22:25
Скажу больше, хватит только руль погонять
salem 14.05.2013 00:00
Сообщение от bratan (Сообщение 4567)
Да, верно. Я с руля обычно начинал, и им же, как правило и заканчивал. Но пару раз и кресло приходилось гонять.
Дон 14.05.2013 00:12
У меня такая же беда,перестали сиденья реагировать а руль то работает,завтра погоняю сидушки посмотрю что получится.
caramba 14.05.2013 08:01
большое спасибо
помогло:)
Kostya Bentley 14.05.2013 11:45
При падении напряжения ниже 10,7 вольт комп вырубает все занятные игрушки, в том числе память сидений, обычно происходит при длительно включенной музыке на заглушенном двигателе
caramba 14.05.2013 12:33
Константин как всегда кладезь знаний:)
мои сомнения подтвердили;)
salem 14.05.2013 13:27
Сообщение от caramba (Сообщение 4574)
Друг-то похоже меломан, на месте стоял и музыку долго слушал =)
Kostya Bentley 14.05.2013 15:01
Спасибо ! за добрые слова. Всегда к вашим услугам !
Дон 14.05.2013 19:33
Господа на моей руль работает как надо,только сиденья никак,пробовал и сидушку и спинку вперед,назад не хочет,в германии все работало в Москве перестало,спид 2009 года,подскажите если кто знает.
salem 15.05.2013 14:08
Сообщение от Дон (Сообщение 4578)
То есть по нажатию кнопки памяти только руль и зеркала устанавливаются ?
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
