-   -   мембрана на конти гт (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=612)
Русланчик 19.06.2013 11:55
Если снять мембрану из глушителя чтоб увеличить звук, снятие не повредит другие агрегаты и электрику?
caramba 19.06.2013 15:39
у меня один клапан загремел
его в Сити гараже принудительно открыли и зафиксировали
думается мне
что не на что это не влияет
Константин более развернуто ответит
он компетентен в таких вопросах
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА 20.06.2013 21:52
так он и так изначально в открытом состоянии, после прогрева закрывается, если погонять, то открывается
как я понимаю достаточно снять вакуумную магистраль к нему
xyclon 22.06.2013 00:34
Сообщение от Русланчик (Сообщение 5427)
Нет, не повредит.
Лучше заблокировать в открытом положении или пользоваться режимом S.
caramba 22.06.2013 10:14
а что?
в режиме S - они всегда открыты?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА 22.06.2013 21:48
не всегда, только при прогреве и после активного педалирования
xyclon 24.06.2013 01:36
Сообщение от caramba (Сообщение 5498)
а что?
Не совсем.
Чтобы небыло путаницы объясняю:
Выхлопная система имеет вакуумные клапана и заслонки, предназначенные для уменьшения постороннего звука на низких, и увеличения пропускной способности выхлопной системы на высоких оборотах.
Вакуумные клапана управляют заслонками, открываю их около 2500-3000 об/мин (по собственным ощущениям, тех. информации нет), и закрывая обратно при аналогичных значениях.
Закрытые заслонки снижают в основном низкие резонирующие частоты (басовую составляющую выхлопа).
Режим коробки "S" способствует поддержанию высоких оборотов и постоянному открытию клапанов.
В режиме "D" в основном крутят не высоко, и клапаны в основном закрыты.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
