-   -   Вопрос по FSpur (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=616)
Ruslan 23.06.2013 11:58
Вопрос по FSpur
Приветствую всех. Надумал купить бу сабж. Загнал на диагностику, авто снизу как новое, не дали ни одной рекомендации по замене. Но когда прокатился, слышен в салоне какой-то небольшой гул от передних колес. Шумка вроде там должна быть хорошая... Или они все так? А может резина такая?(( Не пойму...
Kostya Bentley 23.06.2013 15:36
см раздатку - болезнь FS, только на ходу, под нагрузкой, на подъемнике - не слышно
Ruslan 23.06.2013 18:01
А как ее под нагрузкой выявить? Нужен стенд специальный или просто на слух? Пробег маленький у машины, внешне и внутри как новая... И сколько стоит раздатка с заменой?
xyclon 24.06.2013 01:44
Нагрузка на прямой или в повороте?
Ruslan 24.06.2013 05:50
Да просто гул небольшой как от резины при езде по прямой. Мож это вообще шумка у них плохенькая? Чего там с раздаткой может быть на пробеге 36? Его подняли, так там все блестит как новое, ни одной проблемы не нашли в сервисе...
Kostya Bentley 24.06.2013 11:04
под нагрузкой - мы сажали 6 чел в авто - чем больше нагрузишь - тем сильней гул и катались, на газу очень слышно, FS потяжелее GT будет, отсюда и проблемы с раздатками
SER 06.02.2014 08:27
Сообщение от Kostya Bentley (Сообщение 5543)
уже писал про свою проблему с трением под нагрузкой на fs но только при повороте.что посоветуете делать,менять раздатку или это не поможет?
Kostya Bentley 06.02.2014 10:35
Сообщение от SER (Сообщение 11106)
прежде чем менять, надо отдиагностировать как следует, приезжайте - покатаемся, послушаем ...
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
