дворники сломались( и другие косяки
проездил 3 недели вылезли косяки:
Завис в вертикальном положении водительский дворник((( что делать как чинится? Загорелась после дождя сегодня подушка безопасности??? в чем дело может быть не нажимается кнопка аварийки - жму со всей силы с трудом включается |
Извините, не понял, аварийка здесь при чём!?
это не причем, это через запятую проблемы - чтото с контактом кнопки которая включает аварийку - не включается))
ппц, у вас похоже утопленный перевертыш угнанный..
Была такая же ерунда с дворниками. Сняли обшивку пластиковую под капотом, под которой трапеция дворников расположена, выяснилось что просто выскочил шарнир, поставили на место, и все естественно заработало.
Ппц
По-моему логичнее угнать, перевернуть, а затем уже утопить, чтобы не мучаться с восстановлением ))) Хотя перед тем, как утопить, ещё и поджечь можно было! Если серьёзно... С дворниками всё понятно, а кнопку аварийки предыдущий хозяин мог залить чем-нибудь сладким(чай, кофе, лимонад) или тупо пивом))) Этой кнопкой обычно пользуются крайне редко, со временем забивалась пыль, мусор и вся эта красота просто засохла! |
По подушке сказать сложно, может перетерся контакт, может масса. Вряд-ли чего-то критическое. Электрику работы на 1-1,5 н/час. По аварийке- скорее всего засорилась. Снять, прочистить или заменить. |
Спасибо други!
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3. |
