Вопрос по АКБ
Подскажите пжста,на сколько хватит заряда АКБ если машина стоять будет? За 3 недели сядет? И что там за устройства есть которые поддерживают заряд?
Сколько лет АКБ?
3 года...
Если не заведетесь - звоните, скажем что делать Есть шнурок оригинал, стоит недорого, если есть подводка под него, то просто включаешь в сеть, авто заряжается ; если нет, то можно подвести, но это уже стоит дорого |
Мне пора менять, но какой - непонятно. |
Оригинальный номер: 000915105de Цена вопроса 6000 рублей в любых запчастях VW. А вот поменять там самому не получится. Там вроде потом сканер нужен, ну с этим вопросом можно в Сити Гараж например. |
На Х-5 я себе брал если не ошибаюсь рублей за семь - недорогой . А стартерную батарею поменял сам - неудобно правда её менять - но поемнял ). Без сканера . Кстати тоже взял недорогую - бошевскую .
Менять нужно левый большой, в основном он умирает. Если брать родной гелиевый цена вопроса рублей 13. Менять оба можно самому, 10 минут делов.
Был в Сити гараж сегодня. Большое спасибо ребятам за грамотный совет и устранение пары косячков. Оказывается у меня вообще нет подготовки под зарядку АКБ , ну и Бог с ней)
Так правый или левый АКБ менять?
Дык мне вообще не надо было ничего менять изначально. Вопрос был в том, как поддерживать АКБ в заряжённом состоянии во время длительной стоянки ам. Выяснилось что в моем случае либо никак , либо устанавливать подготовку под зарядку, что в принципе дорого и бессмысленно. Просто раз в неделю заводить машину на часик и все...
У меня пока иногда загорается аккум при старте двигателя, так правый или левый АКБ мне менять?
Никогда ошибки не сбрасывал после снятия клем, ошибки на приборной панели сами пропадали через 15-20 мин езды.
Чем это чревато? |
Скорее всего менять нужно левый, у меня раза три-четыре умирал именно левый. В принципе можно спецприбором проверить уровень заряда обоих батарей.
Недавно был такой глюк - поворотник включаешь, на приборной панели стрелочка не мигает и щелчков не слышно, но поворотники моргают. Заглушил-завелся 2 раза - не помогло. Заглушил мин на 40, завелся - пришло в норму)
Сообщение от Дэн Дон, прошили память сидений это что имеете ввиду? Кнопки 1-2-3 не работали? На пассажирской все было нормально а вот на водительской кнопки не реагировали то есть сиденье двигалась назад вперед верх вниз а кнопки памяти не запоминали,сейчас все ок. чревато например этим, серьезного ничего не будет - так неудобства по мелочи |
У меня такие глюки с кнопками памяти сидений были только после снятия сидений для перешивки. От снятия клем АКБ не было.
после замены АКБ у Вас загорается масса ошибок на приборке, но после проезда 3 - 4 км они все гаснут на приборке, но остаются висеть в мозгах рассмотрим что может происходит с ABS например: пока тепло все OK, пришла зима: пошло скольжение, руль не видит 0, тк блок не откалиброван и снова загораются ошибки по ABS и ESP человек обычно прилетает к нам, с выпученными глазами, что с машиной ???- оказывается летом АКБ поменял в обычном сервисе - все погасло, он поехал себе ... Вполне возможно, что некоторые ошибки сами собой уйдут, но скорее всего парочка останется висеть, Bentley - очень хитрая машина в плане электрики и пневматики |
Выезжаю не так часто - поэтому тоже вопрос по поддержанию АКБ в рабочем состоянии . Я так понимаю каждый раз сбрасывать клемы при длительной стоянке - не тема - при подключении - надо делать коррекцию ошибок . Отсюда - нужно усторойство под зарядку .Что это за устройство ? Спрашивал в специализированных сервисах - говорят что обычная зарядное . Можно ли обычным зарядным делать зарядку не снимаю клемы ?
Поменял левый аккум. (5380 р. - Bosh S5 Silver Plus ), замена 300 рублей. Ошибки сбросились сами. Через 5 минут езды.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3. |
