-   -   Возможность увеличения клиренса (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=759)
Romm 06.10.2013 21:30
Заметли одну странность - езжу на БМВ и Бентли - на одном и том же месте - пересекая лежачий полицейский - БМВ проезжает спокойно - Бентли - шоркает защитой . Сначала заподозрил что просела подвеска - хотя визуально вроде - нормально . Линейком замерил клиренс - вроде в норме - 120 мм . Кстати - почти такой же как и на БМВ . Вот и думаю ). Или неправильно измерил клиренс и пневма занижена - или надо его увеличивать . Кто-нибудь задумывался над этим вопросом ? Или у кого-нибудь есть опыт увеличения клиренса ?
aurum foliatum 06.10.2013 22:24
ПРОВЕДУ ЗАМЕРЫ
Что то мне кажется что клиренс у меня на FS побольше чем 120 мм. думаю не меньше 150 мм. А откуда инфо что должно быть 120 мм? Замеряю утром отпишусь !
Romm 06.10.2013 22:52
Величину клиренса прочитал в характеристиках Бентли . !20 мм - нормальное положение - 145 мм - в верхнем положении при скорости свыше 120 км - понижается до 100 мм .
xyclon 07.10.2013 01:15
Сообщение от Romm (Сообщение 8245)
120 мм чего-то маловато...
Откуда такие характеристики, если не секрет?:)
Верхнее положение- это "+25 мм к нормальному" (раздел 7-22 инструкции). А вот сколько "нормальное", честно говоря, не знаю.
Romm 07.10.2013 11:31
Вот ). И мне показалось - мало . Прочитал - не поверил . Полез с линейкой - замерять . Вроде сходится - 120 мм . Но может неправильно замерил ? Кто-либо задавался этим вопросом ?)
bin Laden 07.10.2013 12:08
А никто никогда не делал калибровку пневмоподвески?
Дон 07.10.2013 21:27
Я на спид поменял резину была 275-35-20 поставил 275-40-20,в нормальном режиме клиренс если не ошибаюсь почти 200 мм
Romm 07.10.2013 22:10
Двести ? В нормальном ? Почти как у Х-5 ? Дон мне кажется ты ошибаешься .
Дон 07.10.2013 22:12
Сообщение от Romm (Сообщение 8285)
Завтра точно скажу.
Дэн 07.10.2013 23:32
200 быть не может, 12-14 макс
Руслан 08.10.2013 23:46
Сообщение от Дон (Сообщение 8278)
У меня вопрос не про клиренс :)
После замены резины 275/35 на 275/40 заметна ли разница в мягкости?
У меня на обычном гт сейчас тоже 275/35 но по мне - это ОЧЕНЬ жестко!
Хочу поменять на 275/40, чтобы было чуть помягче) вот думаю - поможет ли?)
Спасибо
Дон 09.10.2013 00:09
Сообщение от Руслан (Сообщение 8339)
Спасибо
Будет по мягче,меняй.
aurum foliatum 09.10.2013 09:01
МЯГЧЕ мли ЖЁСЧЕ
Сообщение от Дон (Сообщение 8340)
А у кого' есть, стоят R 19 диски или был опыт в этом? Как машина на них по сравнению с R20 и более, помягче, ЧТО С КЛИРЕНСОМ ? Они вообще станут на GT, Fl Spur или суппорта не дадут?
P.S. прошлой зимой мысли такие посещали R19 попробывать! Резина на них становится и уже, и выше соответственно наверно и КЛИРЕНС изменяется. Но дело до тела не дошло т.к. считал эту тему не тем пальто не в том кино! Дело в том, что дороги в городе котором я катаюсь зачастю с выбоинами( особенно в зимне- весенний период) которые оставляют в голове при попадании в них вы'ебоины и сами диски приходилось катать пару раз. Впереди зима и мысли снова скачут!
Артем Снег 09.10.2013 09:12
Сообщение от aurum foliatum (Сообщение 8343)
У меня на зиму r19. разницы по мягкости по сравнению r20 почти не чувствую.
Romm 09.10.2013 10:37
Согласен - замена r19 на r20 не даст ощутимых улучшений увеличения клиренса и более мягкого движения . Хотя если всё сделать в комплексе - заменить шины - увиличить клиренс - поставить амортизатора в режим комфорта - тогда - да думаю разница будет очевидна . Вчера с помощью пневмокомпрессора - увеличили клиренс - запас увеличени клиренса есть приличный . Но датчики уровня машины - снова возвращают в уровень - 120 мм . В принципе особых сложностей увеличить клиренс я не вижу - или путём колибровки или с помощью датчиков . Но думаю это неготивно скажеться на динамике и безопасности движения . Поэтому не рискнул увеличивать ).
Romm 09.10.2013 11:19
Хотя интересно было бы услышать мнение специалистов о влиянии изменения клиренса автомобиля как на устойчивость и динамику движения так и на саму пневоподвеску . Я думаю это было бы интересно многим так как маленький дорожный прсвет бентли - учитывая качество наших дорог и наши неровности - интересная тема . Но опять же думаю что такие специалисты - есть только на заводе бентли ).
aurum foliatum 09.10.2013 23:04
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ КЛИРЕНСА
Инфо для Romm и остальных интересующихся
20-20,5 мм в не поднятом состоянии, в комфортном режиме амортизаторов (при дисках R20 и резине 275/40)
aurum foliatum 09.10.2013 23:10
Сообщение от aurum foliatum (Сообщение 8365)
Но с учётом инфо от Дэн;) завтра утром перепроверю, что то сейчас сомнения заели:confused: т.к. переезжал сегодня дорогу с колдобинами и машину подымал, а вот опустил или нет точно не уверен:rolleyes:
Romm 10.10.2013 10:09
aurum foliatum . Во всех характеристиках - 120 мм . Сам . Лично . Замерял - тоже - 120 . А у тебя 200 - 205 ? Как у внедорожника ?) Не верю ).
aurum foliatum 10.10.2013 15:11
ЗАМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮ 20 мм!!
Сообщение от Romm (Сообщение 8377)
Romm хочешь верь или не верь, но на моём Fl Spur 20 мм. Проверял только что ещё раз!
Возможно это есть какая то неисправность но при поднятии ещё подымается выше:eek: И так уже второй год как машина при мне.
ТАК ЧТО ЕСТЬ ЧТО ЕСТЬ!!
Нет не единого штриха
В любом рисунке поведенЬя
Чтоб не таил в себе греха
В устах стороннего сужденЬя
Romm 10.10.2013 15:19
Даже так ? Странно - но супер . Я бы тоже хотел 200 . Но не рискую искусственно завысить клиренс . Если не секрет поделись впечатлением о динамике движении - когда за двести ? Устойчивость , управляемость - в норме ?
aurum foliatum 10.10.2013 15:56
ЗАВЫШЕНИЕ КЛИРЕНСА
Сообщение от Romm (Сообщение 8382)
Самостоятельно клиренс не завышал, брал машину уже с таким ( возможно первый хозяин завышал) и даже не задумывался, что он может быть каким то другим. За двести не езжу мне стрёмно. При 180 идёт уверено как по пневморельсье, не вправо не влево без команды от руля! Получаю кайф больше чем от машин которые бали до бени (cls 500, cl 500 ...)
Единственное что не устраивает это торможение, поведение на длинной луже ( вяленькие тормоза), на рельсах оставшихся трамваев пару раз заносило! Может ещё не привык к полноприводной машине т.к. до этого были все с задним приводом!
Romm 10.10.2013 16:31
Не . Я раз в день обязательно за двести ). Сколько раз - сам себе говорил - всё - сегодня - строго по правилам ) Хватало на пол дня ) Особенно если за городом ). Поэтому и не решаюсь увеличивать дорожный просвет . Хотя если честно очень хочеться -- когда в очередной раз защитой об очередную неровность дороги - настроение портиться ). Кстати - при торможении иногда появляеться запах - помоему тормозных колодок . Бывает такое ?
aurum foliatum 10.10.2013 16:58
ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ
Сообщение от Romm (Сообщение 8385)
Я тоже люблю адреналин по венам погонять но мысли ответственности за дочь, семью, родителей и людей которые от меня зависят морально и материально ОСТАНАВЛИВАЮТ! тем более ситуация на дороге ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ НАС, встречная неадэкатная машина, яма на знакомой трассе появившееся ниоткуда, человек под шафэ, собака или другая слабомозгая тварь и т.п. 200 км/ч это за одну секунду 55, 5 метров! Реакция в пол секунды 26 метров т.е. при ширине дороги 5 метров (правой части полосы) в случае выбега с обочины собаки НЕ БУДЕТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОДСЧИТАННЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИСХОДА, кроме рубашечных вариантов( в рубашке родился)
Запах колодок иногда присутствует!
Romm 10.10.2013 18:19
Согласен . Передвижение по городу с высокой скоростью - нерационально . особенно сейчас - когда много неадекватных или прото неумелых водителей . Например - недавно поспорил с другом что легко узнаю по манере движения - кто за рулём автомобиля движущегося впереди ). Всегда угадывал - когда за рулём девушка или женщина - своебразная манера вождения ). Согласен что безопасность движения не всегда зависит только от тебя . Сам сколько раз сталкивался с этим . Опять же пример - впереди едет девушка - включает правый поворот на перекрётске - не поворачивает направо а едет прямо ). С включённым поворотом ). Хорошо тормоза сработали хорошо и скорость была небольшой ). Или . Ещё пример . Еду спокойно - совершенно один по дороге . Встречка в пробке . Внезапно . Со встречки . Через две сплошные - машина . Лоб в лоб ). Хорошо реакция не подвела . Разворачиваюсь . Догоняю машину . Прижимаю . Две девчонки - надоело видим в пробке стоять ). Решили по встречке .Надо перестраиваться на более безопасную манеру езды .
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
