-   -   Bentley GT или CL216? (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=80)
997tt_rs 06.11.2010 19:48
Бюджет 200.000$ выбираю зимнее купе, обе устраивают, CL доступный в обслуге(наличии запчастей и сервисов) с Бентли все хуже или терпимо? :confused:
xyclon 07.11.2010 15:28
Для Москвы, проблем никаких с Бентли нет.
Есть дилер, есть сервисы Ауди, есть Сити Гараж, есть Коллекция (Николай вроде говорил, что делают без проблем).
Запчасти сесть много у кого- они почти все с конвейера Ауди/Фольксвагена, немного М5-6.... Не считая салона, кузова и пр.
Проблемы будут только, если машину стукнешь- все большинство запчастей на заказ :) Но доставляют их быстро- 2 недели :)
Просто для зимнего купе CL не подходит- у него 4matic только у CL500... А конкурент W12 все таки V12 (CL600 и пр.) но для наших зим не подходит- только задний привод :)
А у мотора 500 есть серьезная проблема, при которой при приличном пробеге можно попасть на кап. ремонт.
А откуда такое желание взять "зимнее" купе?
Я зимой только на клиренсе от 20 см :)
997tt_rs 22.12.2010 00:31
а что за проблемы на 500ом моторе?
зимнее купе потому что привык к комфорту, живу один, от работы до дома 5 км
xyclon 23.12.2010 01:22
Проблема в том, что для облегчения конструкции или по каким-либо другим соображениям, в моторе применены шестерни из алюминиевого сплава, который быстро изнашивается.
При выходе из строя данной детали, цеп проскальзывает и встречаются поршни и клапана.... результат Капремонт или замена мотора (найти можно от 500 тыс. руб.).
Недавно на сервисе видел 2 таких машины (пробег 77 т. км и 125 т.км).:)
melkiy 24.12.2010 03:16
хз, бентли тяжелая и зимой тормозить тяжко, за мерсик не скажу не знаю
запчасти и ремонт - хз, вроде нормально
xyclon 25.12.2010 00:00
Да, CL легче, но с одинаковыми шинами бентли, предполагая, что тормоза идентичны и абс настроено одинокого (они должны быть оба от Бош), должен тормозить эффективнее т.к. тормозной путь (особенно на скользкой поверхности) прямопропорционально зависит от силы давления на пятно контакта :)
Руслан 12.05.2011 20:55
кто нибудь заезжал с w216 6.3? интересно, кто кого объедет с места по прямой? ))
xyclon 12.05.2011 23:21
Смотря с чем сравнивать :)
Руслан 13.05.2011 16:50
Сообщение от xyclon (Сообщение 799)
сравниваем CL6.3 vs Бентли ГТ. сток на сток :)
Руслан 13.05.2011 17:09
Сообщение от Руслан (Сообщение 801)
посмотрел цифры на http://www.dragtimes.info/results/
в заезде на 400 метров, лучшее время у ГТ и CL6.3 - 13.024 и 13.591 секунды соответсвенно...
xyclon 16.05.2011 11:07
Честно говоря, я не проверял.
Но думаю, что CL6.3 должен быть быстрее.
Может это ГТ суперспорт или хотя бы Speed был или мотор с чипом...
Ugrum 28.08.2011 23:14
CL 6.3 AMG - это точно не сток))) а чтобы на нем объехать ГТ за рулем должен сидеть "нормальный" профессионал, который может тронуться на CL с отключенной ESP
contiGT 12.03.2012 13:01
Сообщение от xyclon (Сообщение 344)
такая же беда у меня сейчас=(((
caramba 12.03.2012 13:54
на каком пробеге?
xyclon 12.03.2012 23:26
Сообщение от contiGT (Сообщение 2104)
Сочувствую:(
Сколько дилер запросил за новый мотор? 1,5 млн. или уже больше?
contiGT 13.03.2012 23:14
Сообщение от xyclon (Сообщение 2110)
Сочувствую:(
к дилеру даже не поехал, у меня переодически загорается ошибка по ГРМ, изза износа звездочки сильно гуляет цепь и фазы сбиваются, у неофициалов попросили за ремонт примерно 120000р
contiGT 13.03.2012 23:15
Сообщение от caramba (Сообщение 2105)
на каком пробеге?
140000км, в сервисе сказали что это нормально, в основном 120000-170000км
xyclon 14.03.2012 23:19
Сообщение от contiGT (Сообщение 2114)
Это по божески (обычный ремонт)... Капремонт или замена ДВС подороже:o
Samuelson 01.07.2012 10:10
Добрый день. Ничего не могу сказать плохого про двигатели мерседес "500", т.к. не использовал их более 50 000 км., но по поводу сравнения W216 и GTC, могу личными впечатлениями поделиться. GT построена на предыдущей платформе ауди А8, это и определяет параметры и архитектуру машины. мерседес более современен, протокол обмена данных , подвеска, мультимедиа, уже следующего поколения. По комфорту , удобству и эргономике W216 однозначно впереди. Но у Бентли есть W12 и потрясающая харизма, его необязательно менять на новый каждых 3 года.
caramba 02.07.2012 09:55
крамольную мысль выскажу:)
не понимаю: "Зачем менять автомобиль через каждые 3 года?", ежели служит верой и правдой:)
шальной 13.12.2014 19:42
Сообщение от xyclon (Сообщение 254)
Насчёт Коллекции слышал обратное - что Бентли они вообще не знают, и учатся на машинах клиентов, так как их основной акцент это старые Ягуары... Хотя как оказалось и в них шарят не очень, видимо сказался уход основной массы головастых сотрудников. А сам туда больше не ногой - 3 раза из 3ёх моих посещений к ним были претензии, хотя сам я человек не конфликтный, и пальцы не гну.
xyclon 16.12.2014 04:19
Сообщение от шальной (Сообщение 15735)
Я это писал в 2010 году. Раньше норм были, сейчас хз:rolleyes:
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
