-   -   АКПП (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=881)
Дэн 18.01.2014 12:06
АКПП
Коллеги, такой вопрос:
если остановиться на дороге с уклоном вверх и не нажимать газ - авто покатится назад или встанет на месте?
Уклон градусов 15-20, например выезд с подземной парковки.
У мен иногда откатывается, иногда стоит.
Есть версия, что откаты - признак проблем с акпп. Есть другая - в данных коробках низкое давление, для экологии и тп, поэтому откат - норма.
Поделитесь опытом, у кого как?
PS: Финик стоит как вкопанный.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА 18.01.2014 21:23
не откатывается
xyclon 18.01.2014 23:15
Как правило, это нормально.
Машина может катиться назад- это напрямую не говорит о проблемах с АКПП.
На хорошем уклоне веса машины хватает, чтобы сменить направление движения жидкости в гидротансформаторе и она начинает катится назад.
Как правило, помогает поменять масло (т.к. трансмиссионная жидкость теряет со временем вязкость), тогда гидрик начинает держать лучше, но на больших уклонах и холостом ходу все равно может катится назад.
Если катится назад при работе фрикционных дисков (начинается примерно от 1100-1300 об/мин), вот тогда начинаются проблемы.
Если никаких других признаков поломки нет- не обращая внимание или замени жидкость.
Если есть- пиши, посоветуем.
Дэн 19.01.2014 17:19
Прогрел - не откатывается)
Катится только не прогретая и то не каждый раз при оборотах меньше 1000
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
