-   -   Моторчик печки завыл (https://www.bentleylounge.ru/showthread.php?t=889)
salem 25.01.2014 10:59
Други подскажите где меняется моторчик печки ? Вой и стрекотание идёт в районе лобового стекла, надо салон разбирать или под капотом есть доступ ?
Дэн 25.01.2014 16:06
У меня тихо щёлкает под капотом слева у лобового стекла когда авто прогреется и зимой на любой температуре кроме low кондей дает теплый воздух. На low воздух очень холодный. Прохладный не получается. Не очень приятная штука. Летом - весной - осенью все в норме: на 20 градусах дует прохладный воздух.
Думал клапан печки, стоит 44 рубля новый, оказалось в оконцовке что заслонку мотора циркуляции срезало и она какие то потоки воздуха не блокирует...
Pavel555 26.01.2014 20:08
Когда разбирал машину, печку еле вытащил. Надо снимать торпеду, усилитель торпеды, если нужна будет печка или мотор, пиши.
serge-ata 27.01.2014 04:19
та же проблема, все не могу решиться разобрать панель
нет уверенности, что удастся все собрать как было
megasah 22.09.2014 16:41
Моторчик печки меняется из-под капота.
Вот пошаговый мануал
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=8538
peterv240 22.09.2014 17:44
Сообщение от megasah (Сообщение 14639)
Megasah, ответь, плиз, в теме про болячки про мехатроник.
LevaLeva 24.09.2014 11:51
Привет,
Открыл сайт что бы написать вопрос - и как раз наткнулся на свежую тему.
Когда машина работает - какой то гул из под долбового в центре или из под капотного ближе к лобовому. Остается если печку выключить даже. Не сильный, но хочется понимать что это и устранить.
Какие симптомы что это моторчик печки?
megasah 24.09.2014 12:06
Сообщение от LevaLeva (Сообщение 14652)
Привет,
Мотор печки под решеткой посередине.
http://s003.radikal.ru/i204/1409/25/73a54df7aec1.jpg
Попробуйте послушать его поближе.
LevaLeva 24.09.2014 12:50
Звук точно исходит оттуда. Но как объяснить что при выключенной печке иногда тоже слышен звук? Это норм?
megasah 24.09.2014 18:33
Не могу сказать, на данный момент у меня вообще этот моторчик не работает :(
Спецы, подскажите, что может быть - ошибка
http://s51.radikal.ru/i131/1409/b1/060420faa9d6.jpg
Менял мотор печки и блок управления мотором печки - эффекта 0.
megasah 30.09.2014 23:16
В итоге у меня сгнила проводка в поддоне, где блоки управления :(.
Провода временно спаяли - все заработало.
Заказал ремкомплект, ставить буду уже по весне.
Внимание всем!!!
В поддоне под отопителем есть резиновая трубка, которая со временем слипается и не пропускает воду, тем самым создавая условия для коротких замыканий в проводке и способствует гниению проводки!!!
Эту трубку-пробку необходимо удалать!!!
LevaLeva 05.10.2014 22:57
Где ремонтировал? Куда обратиться?
megasah 06.10.2014 11:01
Сообщение от LevaLeva (Сообщение 14736)
Написал в личку
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
