Старый 21.09.2013, 12:20
Аватар для overdrive59
overdrive59 overdrive59 вне форума
По умолчанию радиатор, диффузор с вентиляторами
радиатор, диффузор с вентиляторами continental GT -кто-то ставил от другого авто? есть какие-то аналоги? или нужно продать машину жены, чтоб их купить?
Последний раз редактировалось overdrive59; 21.09.2013 в 12:23.
Старый 21.09.2013, 12:25
Сообщение от overdrive59 Посмотреть сообщение
-продавайте, аналогов нет ((
Старый 21.09.2013, 13:41
Стоимость новых вентиляторов вместе с заменой 135000р
Старый 21.09.2013, 21:05
За пару моторчиков и пластик конечно не дешево, но жену можно оставить с машиной
Старый 22.09.2013, 11:27
есть еще вариант, если пренебречь надписью BENTLEY на радиаторе, но оставить жену с машиной))).
Поставить радиатор (14000р новый), диффузор (4800р новый), вентиляторы б/у по 5000р от фольксвагена фаетона W12 6.0L - все точь в точь аналог бентли ( на бентли и двигатель то VW AUDI W12 BHT), турбанули его только, а все навесное тоже самое, что на A8(4E), что на PHAETON (если меня с этого форума не выгонят после этого сообщения))))
Последний раз редактировалось overdrive59; 22.09.2013 в 11:40.
Старый 22.09.2013, 12:22
наоборот
делитесь соображениями
Старый 22.09.2013, 12:50
диффузор с вентиляторами 3W0121191C
отдельно вентилятор с блоком управления 3D0959453D
Насчет радиатора не знаю, ставил оригинальный за 42,000 вместе с патрубками всеми.
Если есть номер аналога скидывайте.
От Phaeton , кстати, подходят вентиляторы с блоками управления 1:1.
За замену основного радиатора заплатил 12.000 р
Старый 22.09.2013, 14:35
Все проверим, если подойдет - будем Вам очень благодарны !
У нас машина с радиатором стоит, вот и сравним на неделе
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 22.09.2013 в 14:42.
Старый 22.09.2013, 14:45
3D0121253F этот радиатор от фаетона 6ти литрового -1:1 аналог бентли. Разница лишь в толщине сот охлаждения. У бентли 45 а на фаетоне 55мм. Но это, я думаю, даже лучше... Правда антифриза на 1 литр больше))))
(У фаетона 4.2L разноска патрубков другая)
Старый 22.09.2013, 21:20
Оригинальный радиатор можно взять в МСК за 36 тыс.:
http://www.zzap.ru/d,3W0198115B,BENT...A2%D0%9E%D0%A0
Старый 23.09.2013, 11:10
http://www.flyingspares.com/shop/ben...3w0198115.html
Заказывал у них тормозные диски. Все четко.
Радиатор пока не срочно, но буду заказывать здесь же.
2-3 недели доставка. Диски, 2 по 20 кг доставили тысяч за 7-8.
Старый 23.09.2013, 13:57
По умолчанию Оригинальный радиатор
Оригинальный радиатор Bentley и Phaeton...
ID:	1412   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2013, 14:46
3D01211253F как мы видим не подходит, еще варианты есть ?
Старый 23.09.2013, 17:28
http://euroauto.ru/?option=com_retai...l=532&group=18
буду пробовать ставить от фаетона. Размеры теже, что и бентли. Разница лишь в том, что на фаетоне нет маленького штуцера для отвода воздуха из верха радиатора, но зато у него патрубок выше расположен и надобности в штуцере этом нет. Попробую. Через пару недель результат будет. Оригинальный радиатор пока не хочется покупать. и без него расходв хватает -машина после лобового... Сейчас на стенде.
Понятно, что клиенту на бентли никто не будет втюхивать удешевленные варианты. Я за них и не агитирую. Просто в моем случае, мне нужно удешевить ремонт.. И разница в цене диффузора с вентиляторами от бентли и от фаетона, для меня существенна. С учетом того, что свой сервис, который этим занимается. Так что попробую.
Фару левую еще, в пределах 30-35000р найти бы.. и интеркулер левый б/у. Остальное вроде все нашел.
Последний раз редактировалось overdrive59; 23.09.2013 в 17:38.
Старый 23.09.2013, 18:08
Т.е радиатор от фаэтона подойдет?
Сколько стоит он сейчас?
Старый 23.09.2013, 18:56
насчет того, что подойдет, пока что теория- но я в ней уверен. Ставить буду. Недели через 2. Результат подробно опишу. Стоит 10000р б/у. 14500 новый.
Последний раз редактировалось overdrive59; 23.09.2013 в 18:58.
Старый 23.09.2013, 19:08
Вы номер этого радиатора скиньте пжлст, тк у Вас изображение не соответствует предоставленного Вами PartNo 3D01211253F
Старый 23.09.2013, 19:38
на фото 3D0121253A -если верить менеджерам euroauto.ru. (ставился на фаэтон 3.5-4.2L)
3D0121253F -ставился на шестилитровый фаетон
(возможно, фото там вверхногами -но, по моему суть не меняется, если радиатор перевернуть)
Фото с ebay.com: http://www.ebay.com/itm/Original-VW-...item1e7432bd71
Последний раз редактировалось overdrive59; 23.09.2013 в 19:53.
Старый 23.09.2013, 20:01
если не переворачивать радиатор, то просто можно заглушить маленький патрубок, идущий вниз левого бачка (на фаэтоне его нет) . Этот патрубок -наворот бентли, и делит основную подающую магистраль(тройник в центре патрубка) сист. охл. на дополнительную, которая подпитывается электромоторчиком, висящим на левом лонжероне. Возможно, этот наворот и пригодился бы в Дубае или если бентли выставлять на дрегрейсинг... а так, мне кажется он ни к чему.
Последний раз редактировалось overdrive59; 23.09.2013 в 20:05.
Старый 23.09.2013, 21:20
а если смотреть схему системы охлаждения фаэтона 6L, то там и дополнительный патрубок внизу и дополнительный насос как у бентли есть. Т.е., скорее всего у "F" радиатора будет и этот дополнительный штуцер
Последний раз редактировалось overdrive59; 23.09.2013 в 22:02.
Старый 24.09.2013, 16:19
По умолчанию Радиаторы
На фото с верху радиатор 3D0121253F, второй радиатор BENTLEY
специально в Символ7 сгоняли, нашли там радиатор WV 6.0 PHAETON, положили сверху на BENTLEY, чтобы было видно разницу, поставить его нельзя, тк посадочные места креплений не совпадают ...
Последний раз редактировалось CityGarage; 24.09.2013 в 16:27.
Старый 24.09.2013, 16:27
эх... значит только оригинал..
Старый 24.09.2013, 16:33
С Уважением относимся ко всем стремящимся найти адекватные заменители, но просим Вас ! Пожалуйста, проверяйте данные, прежде чем выкладывать их, с уверенностью на форуме, Вы вселяете несбыточные надежды в нас и в автовладельцев )
Последний раз редактировалось CityGarage; 24.09.2013 в 16:58.
Старый 25.09.2013, 01:28
см. сообщение №2
Старый 25.09.2013, 16:52
Вопрос ВЕНТИЛЯТОР
Добрые люди! Я так и не понял исходя из прочитанного можно ли заменить радиатор оригинал на не оригинал?! На самом деле интересует замена вентиляторов!!! С фаитона подходят или нет???
