Старый 04.10.2010, 00:36
Восклицание Периодичность ТО и список работ
Вот периодичность ТО и список работ для Continental (GT, S, SS), Flying Spur (S):
Периодичность:
1600 км (или 6 недель), затем каждые 16 000 или 1 раз в год.
Список работ по каждому ТО выложу завтра
Последний раз редактировалось xyclon; 08.10.2010 в 00:54.
Старый 04.10.2010, 23:43
Тогда начнем пожалуй с самого начала
Вот список настраиваемых опций, который заполняет ваш менеджер перед покупкой Континентала и Флайинг Спур.
Тип файла: zip Programmable options.zip (32.1 Кб, 12343 просмотров)
Последний раз редактировалось xyclon; 04.10.2010 в 23:47.
Старый 06.10.2010, 00:22
ТО 1- 1600 км или 6 недель
Багажник
1. Проверьте запасное колесо
Под капотом
1. Проверьте механизм открытия капота
2. Проверьте моторного масла
3. Проверьте уровень жидкости рулевого механизма
4. Проверьте уровень тормозной жидкости
5. Заполните/ добавьте омывателя стекол (фар)
6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости
7. Проверьте из подтяните заглушки системы кондиционирования
8. Проверьте трубки и их соединения на появления подтеков
9. Проверьте что все крышки резервуаров находятся на местах и затянуты
Интерьер
1. Проверьте работоспособность всех эл. стеклоподъемников
2. Проверьте работоспособность эл. сидений. Верните сидения в исходное положение с помощью встроенной системы памяти кресел
3. Проверьте работоспособность крышки бензобака
4. Проверьте внутренее освещение, дисплеи и все эл. системы управления
5. Проверьте работоспособность рулевой колонки
Перед поездкой
1. Проверьте момент затяжки болтов колес
2. Проверьте давления в шинах
3. Проверьте с низу трубки и их соединения на появления подтеков
4. Проверьте все внешнее освещение и звуковой сигнал
5. Считайте коды ошибок
6. Проверьте работоспособность всех ключей
Во время поездки
1. АКПП: проверьте возможность вытаскивания ключа только в положении Р, плавность и своевременность переключения. Показания передач на дисплее DIP.
2. Проверьте наличие вибраций, стуков, скрипов и прочих посторонних звуков.
3. Проверьте работу системы вентиляции и кондиционирования
4. Проверьте работоспособность тормозов и наличие шумов при торможении
5. Проверьте руль на мягкость работы, люфт и прямую езду машины при опушенном руле и торможении
6. Проверьте работоспособность омывателя лобового стекла и фар
7. Проверьте работоспособность круиз- контроля
8. Проверьте работоспособность ручного тормоза
9. Проверьте работоспособность радио и КД- чейнджера
10. Проверьте работоспособность датчиков парковки
11. Проверьте дисплей DIP на наличие предупреждающих индикаторов
После поездки
1. Проверьте с низу трубки и их соединения на появления подтеков
2. Считайте коды ошибок. Исправьте все ошибки, выявленные во время поездки
3. Проверьте сигнализацию и центральный замок на работоспособность
4. Заполните ТО-1 в сервисной книжке
Старый 07.10.2010, 00:00
ТО 2- 16 000 км или после 1 года
1. Считайте коды ошибок.
2. Проверьте заряд батарей датчиков давления колес (только для моделей 2004-2005 г. в.)
Машина поднята
1. Снимите защиту картера
2. Слейте моторное масло
3. Проверьте систему ГУР на подтеки
4. Проверьте расположение, состояние и крепление выхлопной системы
5. Проверьте тормозную систему на подтечки и повреждения
6. Проверьте сливные отверстия и прочистите их при необходимости
7. Проверьте мотора и АКПП на подтеки. Проверьте крепления мотора и АКПП. Сделайте осмотр ходовой.
8. Смените масляный фильтр и сливную пробку.
9. Проверьте топливную систему на подтеки и повреждения
10. Проверьте состояние рулевой рейке, её шарниров и манжетов
11. Проверьте состояние рулевых тяг и шаровых опор
12. Проверьте манжеты полуосей
13. Проверьте систему охлаждения на подтеки
14. Проверьте машину на повреждения и коррозию
15. Установите защиту картера
Машина приподнята
1. Проверьте состояние и износ шин
2. Замените батареи датчиков давления колес
3. Проверьте износ тормозных колодок
4. Проверьте состояние тормозных дисков
5. Проверьте пневмоподвеску на утечки воздуха и повреждения
6. Почистите радиаторы
7. Проверьте давление в шинах и подправьте (при необходимости)
Машина на земле
1. Залейте моторное масло
2. Проверьте состояние охлаждающей жидкости [ОЖ] (спецификация -25 С, в арктическом климате - 35 С). Запишите текущее минимальное рабочее значение ОЖ
3. Проверьте трубки моторного отсека на подтертости и сдавливание
4. Долейте жидкости в бочек обывателя стекла/ фар
5. Проверьте уровень жидкости ГУР и долейте при необходимости
6. Проверьте систему впуска на герметичность, исправьте при необходимости
7. Замените шетки очистителя стекла
8. Замените фильтры салона (2 шт.)
9. Проверьте состояния обеих АКБ
10. Проверьте состояние запасного колеса и давление в нем
11. Проверьте наличие полной 1 литровой канистры масла в багажнике
12. Замените батарейки ключей
13. Замените батарейку в управлении для предпускового обогревателя (если оснащена)
14. Проверьте работоспособность дожима дверей (только на купе)
15. Проверьте состояние и работоспособность всех ремней безопасности
16. Проверьте состояние и работоспособность всех осветительных приборов и звукового сигнала
17. Промажьте уплотнение между люком и крышей
18. Проверьте правильность работы всех сигналиных ламп на приборный панели
19. Проверьте рулевое управление на наличие люфта
20. Сбросьте напоминание о прохождения ТО
21. Заполните сервисную книжку
Последний раз редактировалось xyclon; 08.10.2010 в 01:20.
Старый 08.10.2010, 01:05
ТО 3 (32 000 км или 2 года) также ТО-14 (224 000 км 14 лет)
Машина поднята
Машина приподнята
2. Снимите все 4 колеса
3. Замените батареи датчиков давления колес(При необходимости. Только на а/м 2004-2005 г.)
4. Проверьте износ тормозных колодок
5. Осмотрите тормозные супорта и проверьте уплотнения на подтечки
6. Проверьте состояние тормозных дисков
7. Смените тормозную жидкость
8. Проверьте пневмоподвеску на утечки воздуха и повреждения
9. Почистите радиаторы
10. Установите обратно колеса
11. Проверьте давление в шинах и подправьте (при необходимости)
Машина на земле
7. Замените шетки очистителя стекла и проверьте правильность направление форсунок омывателя
15. Проверьте работоспособность центрального замка и сигнализации
16. Проверьте состояние и работоспособность всех ремней безопасности
17. Проверьте состояние и работоспособность всех осветительных приборов и звукового сигнала
18. Промажьте уплотнение между люком и крышей
19. Проверьте правильность работы всех сигналиных ламп на приборный панели
20. Проверьте рулевое управление на наличие люфта
21. Осмотрите корпус а/м на предмет коррозии и скоров. Исправьте по согласование с Сервис- менеджером Бентли моторс.
22. Сбросьте напоминание о прохождения ТО
23. Заполните сервисную книжку
Старый 10.10.2010, 18:38
ТО 4 (48 000 км или 3 года)/ ТО-8 (112 000 км 7 лет)/ ТО 10 (144 000 км или 9 лет)/ ТО 12 (176 000 км или 11 лет)/ТО 14 (208 000 км или 13 лет)/ ТО 18 (272 000 км или 17 лет)/ ТО 20 (304 000 км или 19 лет)
Машина поднята
7. Проверьте мотор и АКПП на подтеки. Проверьте крепления мотора и АКПП. Сделайте осмотр ходовой.
Машина приподнята
2. Замените батареи датчиков давления колес (При необходимости. Только на а/м 2004-2005 г.)
Машина на земле
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и долейте при необходимости
7. Проверьте систему впуска на герметичность, исправьте при необходимости
8. Замените шетки очистителя стекла и проверьте правильность направление форсунок омывателя
9. Замените моторный фильтр
10. Проверьте состояния обеих АКБ
11. Проверьте состояние запасного колеса и давление в нем
12. Проверьте наличие полной 1 литровой канистры масла в багажнике
13. Замените батарейки ключей
14. Замените батарейку в управлении для предпускового обогревателя (если оснащена)
15. Проверьте работоспособность дожима дверей (только на купе)
21. Проведите тест на соответствие экологическим стандартам выхлопных газов (первый после 3-х лет эксплуатации. Далее каждые 2 года).
Последний раз редактировалось xyclon; 08.11.2011 в 00:03.
Старый 06.11.2011, 18:01
пара вопросов:
1) а где ТО - 5 ТО - 6 ТО - 7
2) везде написано:
9. Замените фильтры салона (2 шт.)
а топливный фильтр
а воздушный фильтр
меняется каждое ТО или нет?
Старый 08.11.2011, 00:00
1) Просто не добавлял
Топливный фильтр- ТО 10 и 20
Воздушный- 4, 8, 12, 16... (подправил)
Старый 15.11.2011, 20:04
Автомойша Автомойша вне форума
Хочу поменять жидкость в АКП.Посоветуйте где купить фильтр и какую жидкость лить?
Старый 31.03.2012, 23:32
Сообщение от Автомойша Посмотреть сообщение
http://bentleylounge.ru/showthread.php?t=101
Фильтр: от ZF6HP26 для Бентли.
Старый 03.08.2013, 21:46
прочитал, что для двигателей с сухим картером есть особенности замены масла и на обычном сервисе могут накосячить! так ли это?
Старый 03.08.2013, 21:52
а причем тут сухой картер?
Старый 03.08.2013, 22:04
я сам на понял связи, ну может конструкция более сложная, тк поддона нет и другая технология слива-залива, но на форуме ауди это обсуждается!! там вообще пишут что w12 нельзя брать ни в коем случае, тк обслуга тока у дилера и неремонтопригоден вообще!!!
Старый 03.08.2013, 22:17
ауди форум интересное место
сплошные страшилки
Старый 03.08.2013, 22:19
причем ощущение такое, что w12 там никто и в глаза не видел, но все боятся)))
Старый 04.08.2013, 02:43
Сообщение от kicherer Посмотреть сообщение
Коллега, хватит пугать народ
К мотору никаких вопросов нет. То, что большой агрегат с двумя турбинами греется очень прилично- это нормальный физический процесс.
Проверяем уровень масла, меняем охлаждающую жидкость по регламенту, моем радиатор после зимы (внешняя мойка) при мойке машины.
Рабочая температура 90 град.
Последний раз редактировалось xyclon; 04.08.2013 в 02:46.
Старый 04.08.2013, 17:20
Был в магазине автозапчастей, по каталогу VAG на бублика рекомендованное масло в коробку передач VAGовское G 052 145 S2.
Что лучше - Shell, VAG или все же родной ZF?
Старый 04.08.2013, 20:17
В принципе вопрос "Какое масло лучше?" очень сложный.
На него можно ответить на стендовых испытаниях или при вскрытии агрегата и сравнении с аналогами. Иногода масло конечно выгорает и пр., но это уж как повезет.
Мой совет- лейте любое, разницы не заметите.
Старый 24.09.2013, 12:59
Yan Yan вне форума
Выходит трансмиссия и дифференциалы необслуживаемые? в смысле масла не меняются даже через 300 тыщ пробега?
Старый 24.09.2013, 21:52
Сообщение от Yan Посмотреть сообщение
Да, верно, по инструкции вышеприведенные агрегаты считаются необслуживаемыми, ( при ТО проверяется уровень всего лишь )
мы, в свою очередь, предлагаем их обслуживать ( с инт 50000 км мин )
тк при замене масла АКПП, механики часто замечают продукты износа фрикционов, которые не могут не повлиять негативно на долгосрочную работу коробки передач
Старый 25.09.2013, 01:27
Только расчетный ресурс у коробки 200 тыс.
Старый 23.10.2013, 22:48
Аватар для Yanis
Yanis Yanis вне форума
Отправить сообщение для Yanis с помощью ICQ Отправить сообщение для Yanis с помощью Skype™
В трансмиссии лучше менять масло каждые 60 000 км., говорю из своего опыта обслуживания этих АКПП, это продлит жизнь мехатронику. Масло лучше всего лить оригинал, she'll / zf / vag это одно и то же масло. Я лью масло ZF (209 литровая бочка).
Вот с редукторами вопрос более спорный, там масло можно поменять при пробеге 100 000 км. Для собственного успокоения. Но это не так критично, как масло в АКПП.
Старый 24.10.2013, 12:52
Кто-нибудь может сказать когда менять масло в АКПП? На 60.000 или на 200.000?
Старый 24.10.2013, 13:30
Мне на дилере на 60 000 меняли
Старый 24.10.2013, 13:43
Сообщение от bin Laden Посмотреть сообщение
А у тебя пробег-то какой ? Если 60+ , то лучше поменяй, хуже не будет.
Я до кучи еще в редукторе и мостах поменял. Теперь совсем спокоен =)
Метки
continental, периодичность, список работ
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
