Старый 06.04.2012, 16:07
По умолчанию Шторка - болезнь?
Когда тачку брал, то не обратил внимание, что между пер сиденьями шторка на половину открыта...а когда все же руки дошли до шторки, то понял: что-то тут не то...
прогуливаясь сегодня по объявам о продаже Бэнтликов, наткнулся на фото...где как раз моя же ситуевина...
Интересует причина? как так могло получиться или это болезнь этих шторок и со временем всех настигнет сия участь?
вот фото шторки полностью исправной: насколько я понимаю, она должна выглядеть в закрытом положении именно так!
а вот шторка в объяве и у меня такая же ситуевина:
половина шторки есть
а вторая половина отсутствует и видимо похоронена в недрах тоннеля
а тканевая основа торчит
или так задумано
Старый 06.04.2012, 19:41
Да, к сожалению такая проблема встречается часто.
Её либо чинят, либо открывают шторку (тогда не видно)
Старый 06.04.2012, 20:18
а с чем это связано?
где она там цепляется то?
Старый 07.04.2012, 19:21
Socerer Socerer вне форума
Странно, а у меня на 04 годе и 45К пробега все в поряде...
Хотя какая разница, - кузовщики исправят за полчаса, думаю...
Старый 08.04.2012, 01:19
Надо снимать центральную консоль и выяснять причину.
Если надо, дам инструкцию
Старый 08.04.2012, 15:04
конечно
жду
Старый 12.04.2012, 22:44
Выложу скринами, переводить лень
ID:	625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2012, 22:48
Затем откручиваем саму шторку (6 винтов)
Старый 12.04.2012, 22:49
Сама схемка шторки
Старый 20.04.2012, 08:23
Глеб
выложи пожалуйста инструкцию
как менять шторку между передними сидениями
Старый 26.04.2012, 23:28
Только приехал- завтра
Старый 27.04.2012, 23:02
С передней шторкой дела по сложнее. Но всё без единого винта
Необходимо:
1) Снять верхнюю заслонку (1). Она на клипсах. Просто поддеваем и поднимаем вверх.
2) Снять обшивку передней консоли (2). Тоже на клипсах.
3) Перевести КПП в положение "N"
4) Снять облицовку КПП (3).Тоже на клипсах.
5) Снять обшивку центральной консоли (4). Тоже на клипсах.
Далее откручиваем кармашек и снимаем с него шторку (см. сообщения выше).
ID:	676   Нажмите на изображение для увеличения
Название: передняя консоль.JPG
ID:	677   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2012, 09:29
огромное спасибо
