Старый 13.04.2012, 00:38
По умолчанию Замена ламп на светодиоды
Кто подскажет какие лампочки на ФС тестируются компьютером, а какие нет?
Тестируются ли лампы в подсветке заднего номера, наружных зеркал? Т.е. можно ли ставить светодиодные без нагрузки (без обманки)?
Старый 13.04.2012, 11:56
В номере не тестируется, у меня как-то погасла и датчики молчали
Старый 14.04.2012, 00:29
Спасиб. Правда есть опасения, что если одна перегорит комп молчит, а если пара то заговорит) На днях попробую)
Старый 14.04.2012, 15:39
Отписался сюда:
http://bentleylounge.ru/showthread.php?t=149
Старый 14.04.2012, 17:56
Для номера можно взять вот такой вариант:
Название: Подсветка номера.JPG
Старый 18.04.2012, 00:28
А что это за вариант? Плафон вроде бы фольсвагеновский...
Старый 18.04.2012, 00:51
Замена ламп подсветки номера оказалась самой простой. Правда филипсовские лампочки (рис 1.) не идеально в одном тоне, но зато температура около 4000, что не бесит голубым оттенком.
Снять зеркало оказалось намного проще чем предполагал. Идеальным инструментом оказалась деревянная лопатка (рис.2) плюс помощь руками. Не забудьте повернуть зеркала в крайние положения к машине, что облегчит доступ. После нужно открутить 3 винта поворотного механизма зеркала, а затем вывернуть заветный плафон и поменять лампочку на светодиод. Я поставил сразу светодиоды с обманкой, поэтому информацией подойдут ли без обманки не располагаю.
В салоне светодиоды с обманками в лампах для чтения нормально так и не заработали. Глючили... то работали, то нет,... то по одному, то нет. Я решил их не менять так как практически не пользуюсь ими.
Центральные лампы подсветки в потолке со светодиодами с обманкой работают нормально.
В ногах обманки не нужны.
Из всего сделанного больше всего порадовали светодиоды в зеркалах и в салоне.
В заключении хочу сказать, что в сервисе на замену все ламп уйдет не меньше половины дня. Самое сложное поменять габариты в фарах.
Вроде бы все))
В продолжение тем: ОТ светодиодов филипс в подсветке заднего номера пришлось отказаться. Два центральные вели себя непредсказуемо. То выключались, то не всегда включались((( короче отстойно получилось
ID:	658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	661   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Slava; 30.04.2012 в 00:40.
Старый 18.04.2012, 20:19
Спасибо за фотографии и описание
Старый 18.04.2012, 20:30
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Там стандартный задний плафон VW, Audi, Porshe: 1J6943021B
Соответственно пробиваешь по ebay и заказываешь за $10-40
Старый 30.04.2012, 00:37
а не знаешь VW не делает таких? Я тут увидел новый Q7, малость испугался его внешности, но походу у него в подсветке номера светодиоды. Как бы узнать? Может такие же как у Bentley плафоны.
Старый 01.05.2012, 23:42
Не большой знаток Ауди, поэтому не могу сказать какая у них там подсветка.
Однако, чтобы выяснять надо:
а) Позвонить на Ауди и спросить подходят ли новые плафоны на старые авто
б) Посмотреть по каталогу и сравнить номера
Старый 04.08.2014, 09:44
Denis87 Denis87 вне форума
Подскажите пожалуйста не горит лампочка в плафоне который находится по бокам от заднего номера. сняли плафон там лампа РН199W как ее поменять?В идеале конечно на диодную)))
