Старый 19.07.2015, 16:03
Unexistent Unexistent вне форума
По умолчанию Всем привет!
Приветствую всех на данном форуме!
Зовут Дмитрий, купил Муллинера у Ивана (Мангустик). Живу в Москва/МО/ЗАО.
Автомобильчик мониторил пол года, смотрел много вариантов - помойки.
Решил брать данный экземпляр.
Пока сделал ТО (Замена масел, фильтров, свечей), поменял рычаги передние, стаб, датчик колодок передний.
+ Замена по мелочи что выскочило.
В первый день намотал 400км, к вечеру легла правая стойка. Отремонтировали без замены
На шиномонтаже столкнулся со сломанным мипелем, вопрос решил фольксвагеновским + лобзик. Ценник 1000руб (если кто столкнется с проблемой, скину номер детальки)
В планах на ближайшую неделю:
Разбор левой двери - шумит ручка внутренняя дверная.
Вскрытие печки, зависает заслонка рециркуляции))
Замена масел в редукторах и раздатке (первоначально менять не хотел, но хрустящий звук при повороте руля при нажатии педали газа заставил пойти на такой шаг. В начале думал, что проблема в 8 летней резине, но после замены резины заметно стало поболее), заодно по выработке будет ясна оригинальность пробега.
Заказал в пиндостане передние диски тормозные. Диски еще не присмерти, но вибрация и торможения с приличной скорости попугивают переодически).
Два раза вылетел оранжевый зачеркнутый паркинг, по мануалу не понял суть ошибки, вероятнее всего контакты чистить)
К обслуживанию б/у автомобилей у меня подход достаточно серьезный, поэтому после покупки я обычно меняю все жижи, фильтра и т.д.
Не нашел раздела по БЖ, поэтому частично отписал тут. Если такой есть, перенесите)) Цены оригинал конечно немного кусачие, взаимозаменяемых деталек много, если сервис нормальный - то подгонят.
Машина отличная, цвет кузова/салон/металл вместо дерева - оптимальная гармоничность и хороший стиль. Как и многие автомобили - Бентли не должен пылиться, иначе гирлянда обеспечена))) Большинство болячек, с которыми столкнулся за последние две недели, возникают из за простоев в гараже.
Обзорный отзыв по эксплуатации после зимы обязательно изложу)
Еще вопрос к владельцам 05-06. Удар при включении задней передачи на горячем автомобиле. Обзвонил всех, спросил у всех - говорят норма. Меня такая норма не устраивает, кто-нибудь решал вопрос с коробкой? Судя по ощущениям, на горячем масле залипает клапан. Масло сменил. Стало гораздо мягче но проблемка есть.
Последний раз редактировалось Unexistent; 19.07.2015 в 16:09.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
