Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Старый 16.10.2011, 20:52
Вячеслав Вячеслав вне форума
По умолчанию Проблема с полным приводом
Всем привет! Вообщем такая проблема: Модель Bentlley Fl Sp. Вообщем при повороте (поворот примерно 60-90 градусов), когда движение под нагрузкой (т.е нога на педали газа), происходит вибрация на передних колесах. Без нагрузки, вибрации нет. Ощущение вообщем такое, как-будто заклинило дифференциал и передние колеса вращаются с одинаковой скоростью. При езде по прямой - всё хорошо. На разных станциях смотрели, никто понять ничего не может, т.к компьютер ничего не показывает, а методом "тыка", сами понимаете...... надо коробку новую втыкнуть. Подвеска вся менялась, шрусы тоже, сход-развал в норме.
Если кто примерно знает в чем причина, плиз, дайте знать. А то уже и не знаю куда с этим бежать.
Старый 17.10.2011, 09:53
Аватар для november
november november вне форума
Думаю имеет смысл проверить регулировку уровня подвески. Со временем все проседают. Допуск на на отклонение +/-3мм между всех колес. Нужно замерить расстояние от центра диска до нижней кромки арки крыла по вертикали. Если разница между колесами перевалит 6 мм, то думаю стоит попробовать отрегулировать. Это делается с помощью VAS. Делали там www.autolounge.ru
Старый 17.10.2011, 10:20
Спасибо за отвтет, я понял о чем идет речь.... Это по-моему называется "нивелирование подвески". Но боюсь что причина ни в этом. Это всего-лишь выравнивание кузова с помощью пневмостоек. И даже если предположить что кузов стоит неровно, то и её по прямой уводило бы в сторону.
Старый 17.10.2011, 20:24
Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
Пробег какой?
Есть несколько предположений.
Рекомендую проверить:
1. Давление в шинах (если отключены датчики)
2. Проверить диски (из-за "восьмерки" в диске такое возможно).
Поставьте другие или поменяйте крест на крест перед и зад.
3. Шины. У меня был неровный износ протектора из-за дефекта покрышки- появлялся резонанс в левом повороте и сразу после кочек.
Купил новые- все прошло.
4. Переделать балансировку.
5. Ступичные подшипники (обязательно перед и зад). Обычно появляется вибрация и гул, усиливающейся в поворотах.
6. Полуоси- крепление и люфт во всех плоскостях.
7. Сам дифференциал (что маловероятно). Проверяйте на люфт (делается очень просто) и смените масло в передним дифференциале и раздатке.
Пока все, если напишите какие- либо подробности (шумы, стуки, гулы, скорость и пр.), то можно попытаться сказать по конкретнее.
Последний раз редактировалось xyclon; 17.10.2011 в 20:26.
Старый 17.10.2011, 23:41
Пробег 147 тыс. км
Давление в шинах в норме (датчики подключены)
Диски изношены, но тогда было бы биение при торможении. А тут именно когда нажимаешь на газ.
Шины без разницы. Ставили зимние - тоже самое.
Балансировка в норме
Ступичные подшипники...... Вот это вопрос. Ничего не могу сказать. Но мне кажется, если бы они были изношены, был бы стук.
Шрусы менялись.
Что касается масла в раздатке и т.д....... То в Бентли мне кажется это "высший пилотаж". Т.к масло в немецких коробках не меняется, а уж тем более замена масла в переднем фифференциале.
Старый 14.03.2018, 03:38
foont foont вне форума
срок службы масла 5 лет, оно окисляется + воздействия температур, менять масло в диффе обязательно, не говорят о коробке, чем свежее масло, тем дольше проживет коробас, желательно замена 30-40т.км
Диф смазывается вместе с торсеном, стоит насос, качает из ванны сзади коробки в передний диф и в радиатор охлаждения. Уровень на обоих проверять на холодную.
масло кастрол 75-140 отлично зайдет в него.
Вот от ZF, правдя для Ауди, но принципиально одно и тоже.
У меня там ОД впрягался- откручивал снимал систему охлаждения, наклонял машину и пр.
на ауди раздельная система смазки, задняя часть, середина атф, диф отдельно, на гт середина атф а зад и перед объединены.
как раз масло менять и нужно, но только тогда, пока еще все исправно и работает, а когда уже накрылось и вибрации идут - заменой масла ничего не починить.
Последний раз редактировалось foont; 14.03.2018 в 03:45.
Старый 17.10.2011, 23:59
Диски имею в виду не тормозные, а колесные.
По замене:
Масло лучше менять каждые 40-50 тыс. в АКПП. и каждые 60 тыс. в дифференциалах.
Про АКПП- долгая история, расписывать не буду, но в диф-ах могут начаться проблемы при 80-100 тыс.
Правда некоторые и 150-200 без замен ходят спокойно.
Я лично меняю все масла комплектом- цена копеечная, а вот новый дифференциация- тыс. 400 руб.
Рекомендую попросить проверить уровень, качество масла и люфт.
Старый 18.10.2011, 07:29
Про масло в дифференциале, спасибо, узнаю. Честно говоря, про такую процедуру ни разу не слышал. Теперь хоть буду знать что такое вообще есть.
Старый 16.01.2014, 01:04
SER SER вне форума
Всем привет!напишите как решили эту проблему с трением при нагрузке,у меня такаяже проблема на FS
Старый 16.01.2014, 17:32
Сообщение от SER Посмотреть сообщение
никак не решили - в таком виде продали через нас автомобиль
Старый 06.07.2015, 13:32
IBRA IBRA вне форума
Передний дифференциал требует ремонт или замену!
Вообщем начала шагать машина в поворотах, закусывает, как описано выше!!
Долго бесила данная проблема, но на 115 000, мои ребята приписали мне замену сальника. (потек), по этому пришлось снимать мотор с коробкой, тут же и посмотрели ДИФ: Масло (теперь буду менять раз в 60 000) напоминало какую то жижу, внутри налет, видно что перегревался, задиры на на пальцах.
(Так как мои ребята ДИФы не делают, отдали спецам! Ремонт стоил 14 000 р., СНЯТОГО С КОРОБКИ ДИФФИРЕНЦИАЛА) Новый стоит порядка 50 000, и ждать его почти 2 месяца) на разборках продают дороже, по скольку идет вместе с корпусом! Исходя из всего принял решение чинить! Делали дня 2-3 (Точили, меняли втулки и прочую хрень,...в итоге гарантия месяц, этого достаточно чтобы поставить все на место, отрегулировать и понять работает все исправно или нет)
P.S. Меняйте жидкости во время, и не рвите машину в юз!!!
Старый 07.07.2015, 23:03
По дифам есть проблема по всем машинам.
Они вечные, но вечность кончается на 100-150 тыс. км.
Масло надо менять каждые 30-50 тыс.
Мне диф лечили давно на Джипе у ОД... прожил после этого ~20 000 км.
Старый 13.07.2015, 13:26
20 000 км, это круто! А при каких условиях он столько отбегал?
Как я понимаю, он начинает сильно изнашиваться при перегреве, когда машину часто в юз пускаешь, и пробуксовываешь часто?!
Короче есть смысл заказать новый?
Старый 13.07.2015, 19:15
В переднем дифференциале 3 л масла (авто с 2-мя радиаторами охлаждения), а сколько в раздатку нужно подскажите?
Старый 15.07.2015, 16:15
Диффренциал починил, масло новое, радиаторы чистые! Все СУПЕР!
Пугает теперь, что Вы сказали, что долго не проходит!!!
По сему вопрос! Что делать дальше? Спокойно кататься или заказывать новый, чтоб потом не ждать!!!!
Старый 15.07.2015, 23:33
Сообщение от IBRA Посмотреть сообщение
И каков результат? Машина перестала шагать/закусывать в поворотах?
Старый 16.07.2015, 11:43
Перестала)
Но постоянно присутствует, фантомное чувство, что вот вот шагнет!!
Старый 16.07.2015, 00:38
Спокойно кататься и не париться
Под заказ новый идет 58 дней!!!
Старый 16.07.2015, 14:22
Для замены масла в центр дифф-ле нужно снимать коробку? Заливную пробку нашли, сливной нет(
Старый 17.07.2015, 10:26
В переднем диффе, только со снятой АКПП
В заднем диффе меняется 5 минут.
Господа, внимание вопрос! Кто за сколько скидывал мотор с коробкой????
Старый 20.07.2015, 01:20
Не понял, а зачем снимать коробку?
Чего то тут путаница...
Дифференциалов спереди 2- передний и центральный.
Есть 2 процедуры:
1. Проверка и доливание масла
2. Полная смена масла
Снимать необходимо только локер т.к. за ним одно из отверстий для проверки уровня масла.
Проверка и долив осуществляется через 2 отверстия, а смена масла через патрубки системы охлаждения масла.
Старый 20.07.2015, 12:43
Был в Сити Гараже, просил поменять масло в переднем дифф-ле. Слесари смогли только отсосать 800 мл масла вакуумом, как я понял через отверстие для долива и столько же долить до уровня. Полноценно слить все масло и залить новое на полный объем 3л не получилось, тк не нашли на схемах сливное отверстие, смотрели вместе с Юрой.
Вопрос к СитиГаражу, к Юре - через патрубки системы охлаждения масла (как выше написал xyclon) сможете все таки масло полностью поменять?
Старый 21.07.2015, 11:52
Это в оф. инструкции написано- могу выложить
Строго сказано- через отверстие только долив и проверка.
Высасывать вакуумом смысла нет- почти вся стружка остается внизу.
Последний раз редактировалось xyclon; 21.07.2015 в 11:55.
Старый 21.07.2015, 12:57
Выложите пож!
Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид
