31.07.2015, 20:37
Проверили все дифы, проблема только с задним. Куча стружки и чуть меньше литра масла. Из наличия дифф кто-то купил, поэтому пока без диффа. Ремонт дорогой получается, ищу б/у.
Планирую 3-4 б/у с Америки привезти ближе к зиме, так как это расходник и про запас если у кого тут помрут. Навар на цене пару пачек сока)
На тему пробега сказали, что показатель - передний дифф. На заднем стружку можно спокойно за пару тыщ получить, достаточно пускать в занос или букс.
Кстати пробег в 2000 быть не может, там на бирке с датой замены жижи пятнадцатый год (тормозуха по-моему) при пробеге 33 с копейками, а я забирал с 38 с копейками.
01.08.2015, 00:15
Задний дифференциал обычно живет долго, жаде при заносах (хоть на ГТ тяжело).
Может зимой застревала в мертвую?
01.08.2015, 01:58
Слушайте ну нормальные колодки от МЛ, Юра в СитиГараже видел износ дисков - все ровно)
Я третий комплект катаю, были бы траблы - перешел бы на оригинал сразу, я свое авто люблю и берегу и денег вложил за 3 года более пол цены покупки.
10-15 ткм пробега и ремонт коробки это брак заводской и на замену по гарантии! Что это норма что ли? Аппарат за 10 лямов и более вечным должен быть как старый японский телевизор. Не считаю что такие случаи стоит в пример приводить.
01.08.2015, 02:07
Иван, вы на личный счет не принимайте, вопрос не у вам а к авто, у вас машина была без году неделя и вы достойно ее обслуживали в достойном месте. Тут вопрос к понятию идеал на авто 2004-2006гг, этот термин тут родился но какой то он неадекватный, идеал я бы сказал с сильной поправкой на возраст.
01.08.2015, 02:47
По идее на многие моменты можно забить и тупо ремонтировать по мере проявления. Но зимой например эта жижа со стружкой вообще мост бы разваратила.
01.08.2015, 02:47
Сообщение от xyclon
Затрудняюсь ответить на вопрос) в других двух масло чистое.
В связи с отъездом машину пока оставил в сервисе, ищу редуктор в сборе, либо внутрянку.
01.08.2015, 19:45
Сообщение от Unexistent
Дим,там цифры от балды написаны,это не оригинальная бирка с ТО,как и дата фантастическая Не с этой машины бирка вообще ) Оригинальные пробег и дата в заказ-наряде от СГ есть.
Хорошо что передний дифф и тд,все ок - как показатель пробега и состояния.
Xyclon, машина зимой не особо вообще ездила то,где застревать в Мск?
Последний раз редактировалось Мангустик; 01.08.2015 в 20:44.
02.08.2015, 01:52
Это последние года 3 не где.
А машина 2005
03.08.2015, 03:09
Сообщение от Мангустик
Может и не снег, но задний диф убить сложно...
03.08.2015, 03:11
Возьми с разборки в Англии.
Выйдет в 500 фунтов с доставкой.
13.08.2015, 10:00
Пока собрали старый, езжу на нем, аккуратненько. После чистки диффа стало хуже).
Пока разбирались с диффами, выскочили ошибки по Аирбегам, сначала правый, затем левый. Сменил 2 датчика - окислились. Остальные мелочи доделал, псевдокарбон с зеркал и спойлера убрал, теперь красиво)
13.08.2015, 12:53
говорил я Ивану - не обклеивай зеркала - не то это ...
13.08.2015, 13:15
Нет ли фотографий "до" и "после"? Стало интересно.
13.08.2015, 15:34
и каков итог возвращения машины в идеал?
13.08.2015, 15:56
Сообщение от Harvey
Фотки "до" есть в разделе продажа.
Фотки "после" сделаю
Так же прошил мозги убрав эко нормы, автомобиль стал более приятный в разгоне и расходе топлива)
13.08.2015, 15:58
Сообщение от caramba
Итог Финансовый)?
Без диффов 300+ пока)
Накидал список мелочей для приведения в идеальный идеал, но пока ничего не покупал, по мелочи еще много моментов)
13.08.2015, 16:01
По состоянию заднего диффа пробег 100+
По состоянию салона меньше 100, поэтому точность пробега не понятна.
С другой стороны, для такого мотора и 10 летнего возраста состояние Жижи в диффе вполне ожидаемое, если масло не меняли.
К сожалению большинство моментов связаны с тем, что автомобиль очень долгое время тупо стоял, причем в не очень удачных погодных условиях
13.08.2015, 17:02
Поделитесь пож где мозги прошивали?
13.08.2015, 23:49
Сообщение от Kostya Bentley
При таком количестве косяков, машинку то обклейкой не испортишь ...
Конструктор попался.
13.08.2015, 23:50
Сообщение от Дэн
Да, тоже интересно.
Где, по чем и что получилось по расходу топлива?
А то бак тут маловат для наших пробок
13.08.2015, 23:52
Например, каких моментов?
Жижа не образуется от стояния и погодных условий...
17.08.2015, 23:39
Сообщение от xyclon
Я не про жижу - блоки, контакты, много окислившегося, как в утопленнике)))
Как забрал авто, стараюсь каждый день передвигаться, ошибок больше нет.
Забыл добавить, до передних диффов еще не добрались, мастер ушел в отпуск, пока искали замену заднему)))
Есть подозрение все-таки что там тоже не все хорошо.
Последний раз редактировалось Unexistent; 17.08.2015 в 23:48.
17.08.2015, 23:40
Сообщение от xyclon
Я бы сказал, во время не следили за автомобилем) Только ЛКП)
17.08.2015, 23:42
Сообщение от Дэн
Делал в Про Сервисе, есть мастер Алексей.
Прошивка пишется в Англии.
Едет заметно лучше с 3000об. По расходу смогу сказать после 4-5 баков, но я в пробках почти не бываю, т.к. пробег Москва-МО, ночью изредка Москва. В основном трасса. Планирую заменить штатные каты на спортивные (ибо керамика на чипе все-таки пугает). Сегодня заправился, но забыл посмотреть по трип пк.
Последний раз редактировалось Unexistent; 17.08.2015 в 23:45.
18.08.2015, 01:06
Оксь контактов, мне кажется- это проблема Московской соли...
А вот диф- стояние и пробег
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Последние новости |
Новости Bentley |
