Старый 26.10.2014, 14:04
По умолчанию Рулевые тяги, четкость руления
При эксплуатации бентли столкнулся с основным минусом- некомфортной рулежкой! Те о комфортных резких перестроениях можно забыть! Руль слишком мягкий и реакция на резкий поворот крен и реакция замедленная, нечеткая, как будто задемпфированная! Я вот думаю мож рулевые тяги поменять или всю рейку? Кто нить с таким сталкивался, мож тюнинг какой есть??
Разгон достойный, торможение неплохое, но рулежки нет вообще, мож у меня одного такие проблемы?
Старый 27.10.2014, 11:16
Cigarette Cigarette вне форума
а откуда она там должна быть?
машина тяжелая
очень тяжелый мотор
рулится как сув
хотя у каждого понятия разные наверно ..
Старый 27.10.2014, 14:22
Мотор как раз легкий, жесткость аммортов регулируется! Странно, рулится как рендж при том что намного ниже..вот и думаю мож с новыми тягами и рейкой будет лучше!
Старый 28.10.2014, 00:28
W12 легкий? у машины морда уходить начинает при резких маневрах
просто к этому привыкнуть надо и правильно пилотировать
Старый 28.10.2014, 00:47
Не предназначена она для гонок - так со светофора поток вздрючить можно, но на большее не расчитывайте )
никаких поворотов ...
Старый 28.10.2014, 03:30
Машина ГТ с весом полноразмерного внедорожника.
С тягами всё нормально и смысла их трогать нет.
Из простого- замена на 21 диски и занижение подвески, из немного посложнее- купить Итальяшку
Старый 28.10.2014, 11:21
А каен турбовый последний с пдсс хоть рулится? Он 4,7 вроде до ста, с бентли не заезжали?
Старый 28.10.2014, 12:40
Сообщение от kicherer Посмотреть сообщение
каен рулится как легковая
в шашки намного проще, чем на конти
Старый 28.10.2014, 17:00
Сообщение от Cigarette Посмотреть сообщение
А если еще блок - занижайку установить и проставки - вообще в бок не валится !
Старый 28.10.2014, 17:20
ага и лежит на брюхе
теряется нормальная возможность передвигаться
тут без занижайки выставляю каждый раз в верхнее положение
когда проезжаю лежачих
Старый 28.10.2014, 17:40
Вов, мы за Каен тут рассуждали
Старый 28.10.2014, 20:56
Проехал на чипованом дизеле 12 года, что ж очень неплохо(если забыть про мерзкую вибрацию), хотя до бентли уровень качества и дизайн интерьера не дотягивает..завтра возьму турбу с пдсс
Старый 28.10.2014, 21:23
С пдсс вообще никуда не должен валиться!
Старый 28.10.2014, 22:29
c pdcc вообще как на лютом карте
правда пробывал только на 911
