06.01.2012, 23:28
я о флаин спур 2007г.
11.02.2012, 23:41
Думаю,что б/у дешевле в сборе. Могу привезти из Европы если чего.
shevchuk70@gmail.com Сергей
30.03.2012, 14:17
Сайлентблок рычага - передняя ось (нижний рычаг):
Lemforder код: 30723 01
Подошли один в один как родные.
Колодки задние:
Ferodo код: FDB 1655
Колодки передние:
Ferodo код: FDB 1001
Колодки встали как родные, только штекера датчиков износа другие, пришлось поиграться.
Так же в комплекте передних колодок отсутствовали держатели-пружинки, будем искать другую альтернативу в следующий раз.
30.03.2012, 15:04
Сообщение от manul
Возвращаясь к колодкам - номер по каталогам JURID не пробивается  То есть нет таких колодок в свободной продаже. Колодки, на которые ссылаются каталоги других производителей, ставились на некоторые БМВ 7 серии середины 90-х, на Мерседесы Е50 АМГ и Е55 АМГ конца 90-х, Ауди А8 и ТТ начала 2000-х годов. Одна из самых больших колодок АТЕ.
Передние:
Jurid/Bendix код: 571872J-AS
Задние:
Jurid/Bendix код: 573220B
На экзисте не пишет что подходят на бентлей.
30.03.2012, 15:05
а каким образом решили проблему с установкой передних колодок?
в части штекеров датчиков износа?
в части отсутствующих держателей-пружинок?
где устанавливали?
30.03.2012, 15:23
Сообщение от caramba
где устанавливали?
штекеры подключили от старых оригинальных колодок
спереди заменили только внутренние колодки, так как внешних еще на долго хватит (по идеи, они одновременно закончатся)... по этому пружинки не понадобились
устанавливал в обычном гараже, где обычно чинят ауди)
30.03.2012, 16:03
Ребята!Не пытайтесь что нибудь сделать.Был на обслуживании в сервесе, видел стояла бентли с неоригинальными колодками, в результате попал на тормозные диски, так как толщина ферадо на неоригинальных дисках меньше.
30.03.2012, 16:08
Сообщение от Илья
если что, отпишусь)
Кстати, подшипник ступицы тоже менял, ставил от А8 D3, один в один. К сожалению номер сейчас не найду.
30.03.2012, 17:05
Сообщение от AmoKK
там же
спец оборудование нужно чтобы заменить передние колодки
подключают комп и они разъезжаются
как же заменили без компа?
30.03.2012, 22:09
там же
так они с компом, прога от audi/vw в основном подходит
31.03.2012, 00:31
там же
Только задние для разблокирования ручника
31.03.2012, 00:39
Сообщение от AmoKK
Колодки задние:
Колодки передние:
Спасибо за информацию
25.06.2012, 15:33
А для правого переднего верхнего рычага есть аналог?
04.07.2012, 16:32
Константин, привет!
Вот тебе передние колодки, выбирай:
ATE-1 13.0460-7183.2
ATE-1 607183
Bendix 571872J-AS
BMW 34 11 1 162 884
BMW 34 11 6 753 799
DELPHI LP1002
FERODO FDB1001
FTE BL1472A2
HP 2960
LPR 05P881
M-B 003 420 21 20
M-B 003 420 91 20
M-B 210 420 01 20
MGA 606
MINTEX MDB1746
NK 221521
PAGID T1135
REMSA 59700
ROADHOUSE 259700
TEXTAR-1 2148420805
TEXTAR-2 2148401
TRW GDB1285
VALEO 540305
VWAU 8D0 698 151D
VWAU 8N0 698 151 D
WVA 21484
WVA 21485
05.07.2012, 11:51
Спасибо большое. Какие будут оптимальными? Кто какие ставил?
15.07.2012, 23:20
Всем привет.
Народ посоветуйте замену оригинальным тормозным дискам (передним).
P.S. Очень тяжелые если везти родные из Англии
16.07.2012, 11:42
Альтернативы передним тормозным дискам нет, увы.
16.07.2012, 13:39
так я и думал.
03.08.2012, 07:28
Коллеги в аглицком я слаб, но поиск на просторах англоязычного рунета вывел меня вот на это чудо:
http://www.ebay.com/itm/BENTLEY-CONT...dd0cd2&vxp=mtr
может кто сталкивался? или знает, что это такое?
в отличие от к&n фильтров - где все предельно ясно, но они к сожалению для GT не производят фильтров...эти ребятки неизвестны и я не нашел упоминания о производителе и из чего сей фильтр состоит и как за ним следить...такое ощущение по фоткам, что фильтрующим элементом служит поролон...
есть какие-нибудь соображения?
03.08.2012, 16:44
+25 сил..не факт что даст...но по описанию гоночные...
следить...есть набор для обслуживания K&N фильтров..им и прочищать эти фильтра можно...
По набору для чистки..ты знаешь где взять...да и привезти это все дело быстро сюда заезжай..велком.
27.09.2012, 21:42
Коллеги
озаботился воздушным фильтром нулевого сопротивления
а сами знаете
для такого рода машины
найти не легко
набрел на позицию от Mansory
Воздушный фильтр
Сarbon Dunamic
Комплект из 2 фильтров
630 129 622 - 298.00 евриков
стал далее копать
и нашел эти же фильтры за немного другие деньги
от производителей
http://www.bmcairfilter.com/search_a...arca=85&lng=11
199 евро без доставки
08.11.2012, 13:49
Сообщение от xyclon
Константин, привет!
ATE-1 607183
Bendix 571872J-AS
BMW 34 11 1 162 884
BMW 34 11 6 753 799
DELPHI LP1002
FERODO FDB1001
FTE BL1472A2
HP 2960
LPR 05P881
M-B 003 420 21 20
M-B 003 420 91 20
M-B 210 420 01 20
MGA 606
MINTEX MDB1746
NK 221521
PAGID T1135
REMSA 59700
ROADHOUSE 259700
TEXTAR-1 2148420805
TEXTAR-2 2148401
TRW GDB1285
VALEO 540305
VWAU 8D0 698 151D
VWAU 8N0 698 151 D
WVA 21484
WVA 21485
поставил TEXTAR
свистят невозможно, особенно слышно в сухую погоду. буду менять, только на что? какие колодки не свистят? есть какие отзывы?
до этого стоял оригинал, оригинал тоже свистел, но как-то меньше, чем эти. все говорят про сплав трущейся поверхности. кто что скажет и что посоветует?
невозможно на бентли ездить с свистом таким.
также поставил дворники от A8, подходят один в один. цена 1600 за пару.
08.11.2012, 18:00
и что техарт встал без всяких доработок?
08.11.2012, 19:57
нет. доработали за 2 минуты.
Jurid по номеру, который дан выше дорабатывать тоже надо.
это не проблема, только вопрос не в этом.
почему свистят колодки?
08.11.2012, 19:58
Коллеги
а сами знаете
найти не легко
Воздушный фильтр
Сarbon Dunamic
стал далее копать
от производителей
кстати нулевики сказали не ставить ни в коем случае, у нас слишком грязный климат, так что "чек" загорится через километр, да и для мотора плохо.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
