13.05.2013, 19:23
![Аватар для caramba](image.php?u=1238&dateline=1410572206) |
Непонятка с памятью сидений.
Все работало. Дал покататься другу...может стечение обстоятельств...
Не откликается не на одну из трех цифр...
Все настройки сидения работают...кроме памяти...
Делаю по книге: настраиваю зеркала, руль и водительское кресло...далее жму SET и держу пару секунд...далее жму цифру 1 и держу пару секунд...
После этого отстраиваю сидение для комфортной высадки в крайнее положение...жму SET жду пару секунд...далее жму цифру 2 и жду пару секунд...
А в ответ тишина...что 1, что 2 - не откликаются...
ума не приложу в чем проблема...
13.05.2013, 20:21
![Аватар для Артем Снег](image.php?u=2569&dateline=1463560826) |
бедабеда
13.05.2013, 20:27
Сообщение от caramba
Была такая же проблемка. Надо сидушку и руль погонять в крайние положения и подержать их там по две сек, то есть сиденье до упора вперед и удерживаешь кнопку "вперед" две сек после того как сиденье приехало, потом кнопку "назад" и продолжаешь ее держать после того как сидушка уперлась. С рулем тоже самое. Память после этого активизируется.
The memory system is initialized as follows:
- Open the driver’s door, switch the ignition on but do not start the engine.
- Adjust the drivers seat so that it is positioned all the way forward, then continue to press the sear control for a further two seconds.
Repeat the procedure but this time position the seat all the way rearward.
-Repeat the above procedure, adjusting to both movement extremities, for all the individual seat adjustment control/ positions( height, tilt, backrest and cushion) Remember to hold the button for the two second period at the extremity of each adjustment.
Repeat the three steps above for the front passenger seat.
-The driver must then initialize the steering column adjustment control by moving the column to the uppermost and lowest settings, then fully forward and rearward, holding the control for two seconds at the extremity of each adjustment.
Following successful initialization the memory settings will need to be reprogrammed.
http://www.6speedonline.com/forums/b...mory-seat.html
Последний раз редактировалось salem; 13.05.2013 в 20:35.
13.05.2013, 21:23
![Аватар для Haski](image.php?u=2596&dateline=1380125219) |
Спасибо добрый человек!!!
Мучался с той же проблемой.
13.05.2013, 22:25
Скажу больше, хватит только руль погонять
14.05.2013, 00:00
Сообщение от bratan
Да, верно. Я с руля обычно начинал, и им же, как правило и заканчивал. Но пару раз и кресло приходилось гонять.
14.05.2013, 00:12
![Аватар для Дон](image.php?u=2544&dateline=1378420393) |
У меня такая же беда,перестали сиденья реагировать а руль то работает,завтра погоняю сидушки посмотрю что получится.
14.05.2013, 08:01
большое спасибо
помогло
Последний раз редактировалось caramba; 14.05.2013 в 09:56.
14.05.2013, 11:45
При падении напряжения ниже 10,7 вольт комп вырубает все занятные игрушки, в том числе память сидений, обычно происходит при длительно включенной музыке на заглушенном двигателе
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 14.05.2013 в 14:58.
14.05.2013, 12:33
Константин как всегда кладезь знаний ![Радость](images/smilies/smile.gif)
мои сомнения подтвердили
14.05.2013, 13:27
мои сомнения подтвердили ![Подмигивание](images/smilies/wink.gif)
Друг-то похоже меломан, на месте стоял и музыку долго слушал =)
14.05.2013, 15:01
Спасибо ! за добрые слова. Всегда к вашим услугам !
14.05.2013, 19:33
Господа на моей руль работает как надо,только сиденья никак,пробовал и сидушку и спинку вперед,назад не хочет,в германии все работало в Москве перестало,спид 2009 года,подскажите если кто знает.
15.05.2013, 14:08
Сообщение от Дон
То есть по нажатию кнопки памяти только руль и зеркала устанавливаются ?
