Старый 28.02.2011, 20:16
По умолчанию Включение ближнего света вместе с зажиганием
Никто не знает возможно ли запрограммировать ближний свет на ФС так, чтобы включался вместе с зажиганием (как по новым ПДД)?
Старый 01.03.2011, 02:18
Возможно. Скандинавскии модели идут с постоянно включенным светом.
А настройки делаются у дилера или с помощю VAG-Com ($100 стоит). Настройки в разделе "Central Electronics Module".
Старый 02.03.2011, 00:43
Интересная штука. Как я понимаю она заменяет дилерский чемоданчик?
Я погуглил.... Нашел кучу vag-com разных. И русифицированных и английских. И дорогих и дешевых...
А вы им пользуетесь? Какой лучше взять, чтоб не промахнуться?
Старый 03.03.2011, 23:06
Я думаю, что следует взять от Ros- tech (http://www.ross-tech.com/index.html). У них самый приличный продукт+тех. поддержка+они официально работают с бентли. Им надо написать и они посоветуют продукт именно для ГТ (если будите писать, выложите результат переписки).
Я пока себе еще ничего не купил т.к. пока не насущно, но думаю надо будет заняться
Старый 23.04.2014, 14:02
Аватар для Filin
Filin Filin вне форума
Походу не во всех машинах есть Скандинавский режим света.
Натравил вчера Васю на свою машину - нет у меня его
Старый 27.04.2014, 23:43
Насколько помню, есть всего 3 блока управления. Европа, Америка, Япония.
Для Европы вопросов нет- я себе сделал.
Старый 12.05.2014, 15:39
Аватар для Filin
Был бы очен признателен, если бы подсказали кодировку.
А то у меня не получается. Машина европейка.
По всем мануалам нужно менять 0й байт в длинной кодировке 09 блока. У меня не хочет
Пробовал и vag-com и vas5054
Старый 12.05.2014, 23:04
А чего пишет?
Попробуй следующее:
Блок 9, функция 7, код: (00001- фары и габариты; 00002- только передние фары; 00003- дневной свет вкл.).
Если не получится- пиши.
На 2008 г. может быть уже другая прошивка.
Последний раз редактировалось xyclon; 12.05.2014 в 23:17.
Старый 13.05.2014, 07:47
Аватар для Filin
А чего пишет?
Попробуй следующее:
То что ты пишешь актуально для блока с коротким кодированием (старый Фаетон например, возможно более старые Бнтики).
У меня же длинное кодирование у 9го блока (см картинку выше), значение "40 02 00 00 AB 2A 11 00 00 00 00 00 00 00 00" (а не 00001).
И вроде как за ближний свет отвечает нулевой байт. Тоесть теоретически меняем 40 на 41 или 42. Но блок такую кодировку не принимает. Да и инфа про нулевой байт не проверенная.
На сервисе Бентли тупо не знают, возможно ли это...
Старый 17.05.2014, 22:30
Посмотрел картинку, вижу....
У тебя уже кодировки в лонге стоят...
Дай поужинаю и пороюсь в документации ради спортивного интереса...
Старый 01.09.2014, 17:52
Вот данные с сайта http://vagdata.com
У меня код в VAS PS 107. Что надо ввести, чтобы фары включались вместе с зажиганием?
У меня 2004 дилерский.
Последний раз редактировалось megasah; 01.09.2014 в 17:56.
Старый 01.09.2014, 18:38
105 помогло
