Старый 28.06.2011, 14:29
Печаль Скрип запарил.
Слева в обшивке двери, только на кочках или неровностях.
Что делать?
Старый 29.06.2011, 23:32
Может кожа, а может крепление, особенно если его снимали и поставили криво.
Также всякая мелочевка, которая разболталась.
Старый 05.07.2011, 10:22
Силиконовая смазка пойдет?
Старый 17.07.2011, 23:04
Смотря для чего?
Старый 18.07.2011, 12:52
Ну для начала смазать резинку между дверью и кузовом. уплотнительную.
Старый 18.07.2011, 21:18
Уплотнитель надо вымыть и смазать силиконовой смазкой
Старый 19.07.2011, 10:58
Мда. Понял. теперь силиконовая смазка как постоянный аксессуар.
А ВД не поможет?
Старый 19.07.2011, 22:21
Сначала надо выяснить, что скрипит, а потом решим как бороться.
Прислушайся, подвигай панель, поиграй с окнами, вымый все тщательно, либо отгони на сервис (больше 1 н/ч за такое на возьмут).
Конкретно у меня была следующая ситуация на Ягуаре:
Скрипела пассажирское стекло при опускание и подъеме.
Сервис как всегда- подъемный механизм на замену.
В итоге, тщательно вымыли все резиновые уплотнения и смазали силиконовой смазкой- все прошло
ВД можно использовать для петель и замков, но потом надо покрыть обыкновенной смазкой (ВД является моющей смазкой и долго "не живет"). Но у тебя с петлями и замками всё должно быть в порядке, иначе был бы люфт.
Старый 27.07.2011, 10:10
Вроде нормально пока. Смазываю силиконовой смазкой резинки, которые находятся между дверью и корпусом машины и пока ничего не слышно.
Только вот вопрос. Резинка, которая должна быть приклеена к двери - немного отклеилась. может ее приклеить обратно и все забудется?
Щель у меня между дверью и корпусом.
Старый 27.07.2011, 10:12
Радость Щель
Вот такая щель. Видимо дверь просела и надо петли подтянуть.
Старый 27.07.2011, 20:25
Мда...
С завода он так выйти не мог.
Есть несколько вариантов:
1. Дверь плохо закрыта
2. Замок меняли и поставили криво
3. Проушину для замка (которая на кузове в районе стойки В) поставили криво
4. Машина была в аварии
Конкретно у меня на одной из машин был случай №4. Правда скрипа небыло, но возможен тот случай, когда дверь прижимается не достаточно плотно к уплотнению и скрипит.
Доводчик на дверях стоит?
Старый 28.07.2011, 10:03
Радость
Мда...
Проверяли на дилере прибором по краске: брали крыло, крышу, капот и дверь - везде одинаковый слой. сказали, что дверь просела и надо подтягивать петли.
рядом на сервисе стояла машина с таким же зазором.
Доводчики/присоски - есть.
Старый 29.07.2011, 00:28
Думаешь, что открутились болты на стойки "А"?
Их на вид хрен открутишь...
Может все-таки петля для замка или т.к. есть доводчик он не работает?
Старый 29.07.2011, 09:48
доводчик работает. просто такое ощущение, что дверь просела.
думаю надо доехать до сервиса и поговорить с людьми.
там еще резинка отклеилась снизу, уплотнительная. у всех так или только у меня?
Старый 01.08.2011, 00:57
У меня все норм
Также есть дверное уплотнение на самой двери (снизу, по внутренней стороны двери), оно закреплено на 6 заклепках (если правильно посчитал) и клее. Ты о нем?
Последний раз редактировалось xyclon; 01.08.2011 в 01:04.
Старый 16.08.2011, 10:57
Всё, разобрались со скрипом. Скрипела обшивка двери где она прикасается с металлом двери.
Старый 16.08.2011, 18:48
Поздравляю
Был скрип кожи по металлу?
Вылечили пропиткой для кожи?
Последний раз редактировалось xyclon; 16.08.2011 в 18:50.
Старый 19.08.2011, 14:53
Да, кожа по металлу. И только на кочках серьезных.
Промазал силиконовой смазкой и все прошло.
Что за пропитка для кожи?
Старый 20.08.2011, 00:11
Кожа отлично смягчается касторовым маслом. Купить можно в аптеке. Наносить желательно после чистки кожи.
Я чистил кожу, наносил костровое масло, давал вспыхнуть денек, излишки снимал и наносил кондиционер. Т.е. кожа чиститься, смягчается, и защищается.
Способ проверял на 4 машинах включая ГТ.
Вместо касторки можно использовать любые кондиционеры с увлажняющими компонентами, но касторка по моему опыту пока лучше всего смягчает и справляется с скрипом кожа/пластик и кожа/метал
Последний раз редактировалось xyclon; 20.08.2011 в 00:14.
Старый 23.11.2011, 12:23
Всё, спасибо Кириллу!
Щель в двери - подтянул.
Скрип в двери убрал - разобрал обшивку и вставил туда поролона.
Еще скрипела задняя полка с сетками для динамика - тоже сделал. Разбирается всё с багажника.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
