Старый 23.07.2015, 18:38
IBRA IBRA вне форума
Да, немного есть
Дэн!!
Если пошла вибрация! Заменой масла ее не исправишь, и даже не уменьшишь!
Только выкинешь деньги 100%!!!! Результат от замены масла 0!!!! Там вся грязь скапливается на магните, который стоит внутри!
Ко всему чтобы в трубу не выкидывать деньги, надо понять какой дифференциал закусывает, передний или задний!? Или сразу оба!!! Было на практике, такое что методом тыка сетовали на передний, а оказывался задний! По этому нужно делать диагностику у ПРОФИ, ну или как минимум постараться понять идет вибрация в руль или по корпусу авто!!! Сзади или спереди!
Старый 24.07.2015, 01:47
Сообщение от IBRA Посмотреть сообщение
Дэн!!
Не совсем согласен:
1. Если вибрация пошла из-за по механической неисправности (пример, люфте), то конечно маслом не помочь
2. Еели дело именно в вязкости жидкости и перегреве- то вполне
Также надо бы определить точно проблему вибрации.
Не факт, что это именно дифференциал.
Точно также это могут быть подшипники и пр.
Кстати, а в наших дифференциалах действительно есть магнит?
Обычно не ставят...
Последний раз редактировалось xyclon; 24.07.2015 в 01:54.
Старый 24.07.2015, 16:01
Не совсем согласен:
Обычно не ставят...
Если идет разговор о НАШЕМ случае!!! Когда машина при вывернутом более чем на 40% повороте руля, при небольшой нагрузке начинает шагать, это ОН!!!!!(Конечно если ШРУс исправен) Либо передний либо задний диф! Ибо на прямой, при любой нагрузки и на любой скорости ни шума, ни постороннего эффекта не наблюдается!
Старый 25.07.2015, 01:34
Если шагете- тогда диф или шрус.
Просто речь немного выше шла о вибрации..
