12.04.2013, 23:08
Заморгал ксенон.
Здравствуйте друзья,
У меня заморгал левый ксенон, так пологаю, что это говорит о том, что подошла пора заменить лампы, поправьте меня если я не прав!
Искал по форуму, нашел тему про замену ламп, но не нашел информации о том, какие именно лампы нужны, поэтому решил создать новую тему. Подскажите, какие лампы? И везде ли их продают(нет ли в них ничего особенного)? И нужно ли менять сразу пару(чтобы цвет свечения был одинаковый), или достаточно заменить ту что перегорела?
14.04.2013, 00:21
Ксеноновые лампочки моргают редко.
Как правило- либо просто перестают работать, либо теряют яркость, приобретая тусклый фиолетовый цвет.
В вашем случае:
1. В разные сервисы не отдавали?
2. Плохой контакт самой лампочки и блоком или блока с основной проводкой
3. Поврежден блок розжига в фаре
14.04.2013, 19:41
1. лампа
2. блок розжига
14.04.2013, 21:18
Какия там стоят лампы? и блок, меняется ли он отдельно?
14.04.2013, 21:28
блок меняется
Последний раз редактировалось ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА; 14.04.2013 в 22:09.
14.04.2013, 21:44
Там d2s. Можно даже неоригинал.... Но только 2 сразу! Чтоб цвет не отличался!
14.04.2013, 21:50
Сообщение от vintik)
Это понятно что пару!) Спасибо за информацию! А блока номер никто не знает случайно!?)
14.04.2013, 22:33
Номер блока не подскажу, знаю что оригинальный! У меня вроде есть один! Если найду отдам за текилу!
14.04.2013, 22:34
Ахах)) Отличное предложение!) Текилу уже нашел!))
14.04.2013, 22:38
Ок! Завтра вечером загляну в гараж)
14.04.2013, 22:39
Хорошо посмотри!) Заранее благодарю!)
17.04.2013, 09:16
Какая-то хрень у меня с фарой! Ксенон перестал моргать, все ок уже 3 дня! Горит как надо! Но в этой же фаре погас габарит))
20.04.2013, 00:33
У тебя в машине больше работающего или неработающего?
20.04.2013, 20:42
я тоже слежу за машиной Артема
каждый раз перекрещиваюсь
когда читаю очередную тему
20.04.2013, 23:03
пацаны)) Все пучком!)) так и должно быть!)) ахах))
20.04.2013, 23:27
Это не надолго. У меня так было. Потом лампочка сдохда. Ставил Филипс D2S. Продаются везде. Ставить надо пару, чтоб не отличалось по цвету. По инструкции для замены лампы надо разобрать полмашины. Нормальный мастер с тонкими клешнями поменяет без этого геморроя (надо только дать машине остыть и снять патрубки). Кстати, если туда лезть, то лучше для эстетики поменять габариты на ярко белые светодиодные (если кто еще не менял). А то свет разный получается - дневной белый, габарит желтый. Правда ставить надо с обманкой, ибо будет загораться ошибка. Или забить.
24.04.2013, 19:21
Ссылку на хорошие светодиодные габариты можно?)
24.04.2013, 19:46
Ксенон у меня, кстати, снова в норме, не знаю что это был за глюк, но поморгав один вечер, он пришел в себя и до сих пор все ок, а габарит, который погас, в 7-ом по счету сервисе, поменял худощавый мастер.
24.04.2013, 20:49
Он (автомобиль) с тобой заигрывал, весна как никак!
Главное, чтоб течка не началась )
24.04.2013, 21:43
Сообщение от WoB
Звучит опасно))
